Buongiorno a tutti.
Mi trovo  con questo problema. L'ammortizzatore inferiore della mia lavatrice si è rotto. Il risultato è questo: i due pezzi di metallo non sono più collegati tra loro, per cui il cestello oscilla più del normale.
candy_ammorrtizzatore_con_evidenza.jpg.thumb.jpeg.74755a9e09eed6b0871f4cc12f615e2a.jpeg
Ho prontamente acquistato il pezzo di ricambio, venduto in 2 pezzi:
Che andrebbe a collegare i due pezzi come quello che è rimasto intatto:
Il problema è che a parole è facile, ma nei fatti, non riesco ad allargare le due barrette del pezzo che arriva dalla base della lavatrice: la forza richiesta supera quella dei miei  muscoli.
La domanda è: sto operando correttamente o esiste altro sistema più facile? Dovrò chiamare un tecnico  per questa operazione apparentemente stupida?
Grazie  a tutti  quelli che vorranno rispondermi e aiutarmi!
Stefano Dalmo
Ovviamente ci vuole forza  , ma se non ce la fai ,
prova a smontare la staffa e a montare i pattini fuori  , poi lo infili sul tubo  che  scende dalla vasca e riavviti la staffa.
Si, ho pensato anche io a smontare la staffa e fare come dici tu, ma la vedo comunque difficile per via del freno. Comunque è una strada che tenterò.
In alternativa, pensavo anche a questo divaricatore. Pensi possa tornare utile? O le alette potrebbero spezzarsi?
Alla fine ho risolto come non volevo, ossia chiamando il tecnico che mi è costato 40 euro. Senza divaricatore, ho provato a smontare la staffa e a montare i pattini fuori. Però allargavo i bracetti della staffa con entrambe le mani e non riuscivo. L'esperto, invece, ha avuto anche lui alcune difficoltà iniziale, ma poi ha avuto la buona idea di usare un piede per tenere la staffa a terra mentre  con una mano allargava un bracetto della staffa e con l'altra inseriva i pattini. Io non ho avuto questa illuminazione.
Ha poi messo grasso ovunque...nel perno del cestello e nei pattini...speriamo bene perché l'originale non aveva così tanto grasso...magari perché si sarà asciugato con il tempo...
Stefano Dalmo
E ma allora a che servirebbe tirare fuori la staffa !😄
Pensavo fosse ovvio
  • 4 weeks later...
Vogliamo ridere? Dopo neanche 1 mese il pezzo in plastica sostituito è "scoppiato" peggio di quello quello precedente (originale)! Ma è mai possibile?
Il tecnico mi riferisce che la plastica moderna è peggio di quella vecchia e che questi pezzi non sono veramente originali ma prodotti da altre ditte...Non ho parole...
Alessio Menditto
Doveva venire gratis ?
Non ho mai detto che il tecnico dovesse venire a titolo gratuito. Ho raccontato semplicemente che avevo risolto, ma non come volevo ...ossia a pagamento.
Alessio Menditto
Ah ok, non capivo cosa c’entrasse la cifra che hai dato al tecnico.
