Buongiorno a tutti.
Mi trovo  con questo problema. L'ammortizzatore inferiore della mia lavatrice si è rotto. Il risultato è questo: i due pezzi di metallo non sono più collegati tra loro, per cui il cestello oscilla più del normale.
candy_ammorrtizzatore_con_evidenza.jpg.thumb.jpeg.74755a9e09eed6b0871f4cc12f615e2a.jpeg
Ho prontamente acquistato il pezzo di ricambio, venduto in 2 pezzi:
Che andrebbe a collegare i due pezzi come quello che è rimasto intatto:
Il problema è che a parole è facile, ma nei fatti, non riesco ad allargare le due barrette del pezzo che arriva dalla base della lavatrice: la forza richiesta supera quella dei miei  muscoli.
La domanda è: sto operando correttamente o esiste altro sistema più facile? Dovrò chiamare un tecnico  per questa operazione apparentemente stupida?
Grazie  a tutti  quelli che vorranno rispondermi e aiutarmi!
Stefano Dalmo
Ovviamente ci vuole forza  , ma se non ce la fai ,
prova a smontare la staffa e a montare i pattini fuori  , poi lo infili sul tubo  che  scende dalla vasca e riavviti la staffa.
Si, ho pensato anche io a smontare la staffa e fare come dici tu, ma la vedo comunque difficile per via del freno. Comunque è una strada che tenterò.
In alternativa, pensavo anche a questo divaricatore. Pensi possa tornare utile? O le alette potrebbero spezzarsi?
