lastway Inserito: 22 marzo Segnala Inserito: 22 marzo Buongiorno a tutti. Mi trovo con questo problema. L'ammortizzatore inferiore della mia lavatrice si è rotto. Il risultato è questo: i due pezzi di metallo non sono più collegati tra loro, per cui il cestello oscilla più del normale. Ho prontamente acquistato il pezzo di ricambio, venduto in 2 pezzi: Che andrebbe a collegare i due pezzi come quello che è rimasto intatto: Il problema è che a parole è facile, ma nei fatti, non riesco ad allargare le due barrette del pezzo che arriva dalla base della lavatrice: la forza richiesta supera quella dei miei muscoli. La domanda è: sto operando correttamente o esiste altro sistema più facile? Dovrò chiamare un tecnico per questa operazione apparentemente stupida? Grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi e aiutarmi!
Stefano Dalmo Inserita: 22 marzo Segnala Inserita: 22 marzo Ovviamente ci vuole forza , ma se non ce la fai , prova a smontare la staffa e a montare i pattini fuori , poi lo infili sul tubo che scende dalla vasca e riavviti la staffa.
lastway Inserita: 22 marzo Autore Segnala Inserita: 22 marzo Si, ho pensato anche io a smontare la staffa e fare come dici tu, ma la vedo comunque difficile per via del freno. Comunque è una strada che tenterò. In alternativa, pensavo anche a questo divaricatore. Pensi possa tornare utile? O le alette potrebbero spezzarsi?
lastway Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo Alla fine ho risolto come non volevo, ossia chiamando il tecnico che mi è costato 40 euro. Senza divaricatore, ho provato a smontare la staffa e a montare i pattini fuori. Però allargavo i bracetti della staffa con entrambe le mani e non riuscivo. L'esperto, invece, ha avuto anche lui alcune difficoltà iniziale, ma poi ha avuto la buona idea di usare un piede per tenere la staffa a terra mentre con una mano allargava un bracetto della staffa e con l'altra inseriva i pattini. Io non ho avuto questa illuminazione. Ha poi messo grasso ovunque...nel perno del cestello e nei pattini...speriamo bene perché l'originale non aveva così tanto grasso...magari perché si sarà asciugato con il tempo...
Stefano Dalmo Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo 8 ore fa, lastway ha scritto: . Io non ho avuto questa illuminazione. E ma allora a che servirebbe tirare fuori la staffa !😄 Pensavo fosse ovvio
lastway Inserita: mercoledì alle 00:19 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 00:19 Vogliamo ridere? Dopo neanche 1 mese il pezzo in plastica sostituito è "scoppiato" peggio di quello quello precedente (originale)! Ma è mai possibile? Il tecnico mi riferisce che la plastica moderna è peggio di quella vecchia e che questi pezzi non sono veramente originali ma prodotti da altre ditte...Non ho parole...
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 04:40 Segnala Inserita: mercoledì alle 04:40 Il 24/03/2026 alle 01:14 , lastway ha scritto: ossia chiamando il tecnico che mi è costato 40 euro Doveva venire gratis ?
lastway Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Non ho mai detto che il tecnico dovesse venire a titolo gratuito. Ho raccontato semplicemente che avevo risolto, ma non come volevo ...ossia a pagamento.
