Enermax14 Inserito: lunedì alle 12:23 Segnala Inserito: lunedì alle 12:23 Buongiorno a tutti, condivido il problema che ho sulla caldaia murale Beretta Mynute 24 C.A.I. N Nella speranza di trovare un confronto e possibile risoluzione del problema La caldaia scalda normalmente sia acqua sanitaria che riscaldamento, però una volta chiuso il rubinetto dell'acqua calda si accende la spia arancione e continua a circolare senza fiamma. Delle volte esegue questa operazione 1 volta, altre volte entra in un loop infinito, 10sec led verde in standby e 30sec led arancione con circolazione. Ho pensato subito alla sonda NTC sanitaria, però: Durante il funzionamento sanitario si scalda anche il tubo mandata riscaldamento, quindi ho pensato alla valvola tre vie. Smontando l'attuatore che muove la valvola ho visto che trafila un po' di umidità dal premistoppa, ma la sua corsa è regolare e libera. Quindi non capisco è la cartuccia che non fa più tenuta o l'attuatore che non chiude completamente? Per non farci mancare nulla, ascoltando con un cacciavite la pompa del circolatore sento un rumore lineare e costante (mi fa ben sperare), invece ascoltando sul tubo in uscita del circolatore si sente un rumore non costante, quasi un gracchiare a scatti, qui non capisco se semplice sporco o cavitazione, oppure se la girante è a fine vita. Anche se dopo 5 minuti in riscaldamento i caloriferi sono già caldi. Per il momento non sospetto delle sonde sullo scambiatore primario Spero di trovare un sincero e tecnico dialogo Grazie di aver letto Saluti
giorgio17 Inserita: lunedì alle 13:47 Segnala Inserita: lunedì alle 13:47 Led giallo fisso anomalia sonda NTC sanitaria,da sostituire.
Enermax14 Inserita: lunedì alle 14:37 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 14:37 Grazie della risposta, quando va in circolazione lampeggia, da ferma è fissa qualche minuto e poi torna verde. Vorrei però capire se è realmente solo la sonda impazzita, oppure la sonda legge correttamente ma il problema è a monte
giorgio17 Inserita: lunedì alle 14:55 Segnala Inserita: lunedì alle 14:55 Il manuale dà quello.Per quello che costano le sonde vale la pena provare.
Enermax14 Inserita: lunedì alle 15:00 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:00 3 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Il manuale dà quello.Per quello che costano le sonde vale la pena provare. Il manuale dice ben poco effettivamente, non ha nemmeno un display per i codici guasto. Sicuramente proverò a cambiare la sonda, ma temo non sia lei. Anche solo il fatto che in sanitario si scalda il tubo della mandata riscaldamento, c'è altro che non và
Alessio Menditto Inserita: lunedì alle 15:56 Segnala Inserita: lunedì alle 15:56 54 minuti fa, Enermax14 ha scritto: ma temo non sia lei Un po’ di ottimismo dai…d’altronde se il codice di allarme dice quello, bisogna provare assolutamente, poi se non è lei pazienza, altrimenti a che servono i codici di errore?
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 16:14 Segnala Inserita: lunedì alle 16:14 (modificato) . Se ho capito bene , rimane il circolatore in moto , o sbaglio.? Se fosse così , prima fai questo controllo. Quando fa il problema , prova a staccare un cavo dal flussometro. Tubo di entrata fredda a destra . Altrimenti se è tutto fermo con led giallo fisso , il sensore sanitario è instabile. Modificato: lunedì alle 16:27 da Stefano Dalmo
Enermax14 Inserita: lunedì alle 17:12 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:12 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Un po’ di ottimismo dai…d’altronde se il codice di allarme dice quello, bisogna provare assolutamente, poi se non è lei pazienza, altrimenti a che servono i codici di errore? Hai ragione, però purtroppo non ha i codici guasto, ma un semplice led 54 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: . Se ho capito bene , rimane il circolatore in moto , o sbaglio.? Se fosse così , prima fai questo controllo. Quando fa il problema , prova a staccare un cavo dal flussometro. Tubo di entrata fredda a destra . Altrimenti se è tutto fermo con led giallo fisso , il sensore sanitario è instabile. Quando si chiude il rubinetto si spegne e poi va in circolazione con led arancione lampeggiante, delle volte dopo 30 secondi smette e torna in standby con led verde, altre vorrei dopo 10 secondi di led verde ritorna a circolare con led arancione lampeggiante. Altre volte invece, chiuso il rubinetto, led arancione fisso per qualche minuto e poi verde lampeggiante di standby. Quello che dici, è come se sentisse il rubinetto aperto, ma così non accenderebbe anche la fiamma? Comunque provo Non sono un termotecnico, ma mi dà l'idea che fa circolare acqua perché sente troppa temperatura. Se riapro il rubinetto con led arancione lampeggiante, torna subito verde e scalda. Mentre se apro l'acqua con led arancione fisso non scalda l'acqua e ci vuole qualche minuto
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 17:21 Segnala Inserita: lunedì alle 17:21 3 minuti fa, Enermax14 ha scritto: Quello che dici, è come se sentisse il rubinetto aperto, ma così non accenderebbe anche la fiamma? Comunque provo Se c'è già acqua calda nel circuito , la caldaia spegne la fiamma e lascia il circolatore in moto , stand by sanitario in attesa che l'acqua si raffreddi , per poi riaccendere la fiamma ,o spegnersi se il magnete del flussometro ritorna a posto .
Enermax14 Inserita: lunedì alle 17:56 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:56 Per sostituire la sonda c'è da svuotare l'impianto di riscaldamento?
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 18:11 Segnala Inserita: lunedì alle 18:11 (modificato) No . Chiudere l'acqua fredda in ingresso o la generale , aprire una fontana della calda , accertarsi che non esce acqua e sganciare il sensore dall'alloggio. Modificato: lunedì alle 18:11 da Stefano Dalmo
Enermax14 Inserita: lunedì alle 18:31 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 18:31 19 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: No . Chiudere l'acqua fredda in ingresso o la generale , aprire una fontana della calda , accertarsi che non esce acqua e sganciare il sensore dall'alloggio. Su questa caldaia il sensore non è posto nel circuito chiuso?
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 18:39 Segnala Inserita: lunedì alle 18:39 Ma lo hai visto dove si trova il sensore sanitario ?
Enermax14 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Sostituita sonda NTC sanitaria e cartuccia valvola tre vie Caldaia non presenta più la spia arancione in questi due giorni, però oggi si presenta un nuovo problema. Spia rossa fissa, la porto su off/ reset e giustamente si spegne, come la riattivo su acqua/caloriferi la caldaia parte, non capisco per quale motivo, e torna la luce rossa, se invece la posizione solo sull'acqua calda la luce rimane verde sia mentre l'acqua scorre che dopo aver chiuso il rubinetto
Stefano Dalmo Inserita: 20 minuti fa Segnala Inserita: 20 minuti fa Prendi lo spinotto del sensore riscaldamento , e collegaci solo per provare il sensore sanitario che hai sostituito , vedi se si accende il led di rosso Scusa , ho capito bene , parte il riscaldamento anche senza attivarlo dal termostato ? E va in blocco
