Enermax14 Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Buongiorno a tutti, condivido il problema che ho sulla caldaia murale Beretta Mynute 24 C.A.I. N Nella speranza di trovare un confronto e possibile risoluzione del problema La caldaia scalda normalmente sia acqua sanitaria che riscaldamento, però una volta chiuso il rubinetto dell'acqua calda si accende la spia arancione e continua a circolare senza fiamma. Delle volte esegue questa operazione 1 volta, altre volte entra in un loop infinito, 10sec led verde in standby e 30sec led arancione con circolazione. Ho pensato subito alla sonda NTC sanitaria, però: Durante il funzionamento sanitario si scalda anche il tubo mandata riscaldamento, quindi ho pensato alla valvola tre vie. Smontando l'attuatore che muove la valvola ho visto che trafila un po' di umidità dal premistoppa, ma la sua corsa è regolare e libera. Quindi non capisco è la cartuccia che non fa più tenuta o l'attuatore che non chiude completamente? Per non farci mancare nulla, ascoltando con un cacciavite la pompa del circolatore sento un rumore lineare e costante (mi fa ben sperare), invece ascoltando sul tubo in uscita del circolatore si sente un rumore non costante, quasi un gracchiare a scatti, qui non capisco se semplice sporco o cavitazione, oppure se la girante è a fine vita. Anche se dopo 5 minuti in riscaldamento i caloriferi sono già caldi. Per il momento non sospetto delle sonde sullo scambiatore primario Spero di trovare un sincero e tecnico dialogo Grazie di aver letto Saluti
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Led giallo fisso anomalia sonda NTC sanitaria,da sostituire.
Enermax14 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Grazie della risposta, quando va in circolazione lampeggia, da ferma è fissa qualche minuto e poi torna verde. Vorrei però capire se è realmente solo la sonda impazzita, oppure la sonda legge correttamente ma il problema è a monte
giorgio17 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il manuale dà quello.Per quello che costano le sonde vale la pena provare.
Enermax14 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 3 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Il manuale dà quello.Per quello che costano le sonde vale la pena provare. Il manuale dice ben poco effettivamente, non ha nemmeno un display per i codici guasto. Sicuramente proverò a cambiare la sonda, ma temo non sia lei. Anche solo il fatto che in sanitario si scalda il tubo della mandata riscaldamento, c'è altro che non và
Alessio Menditto Inserita: 41 minuti fa Segnala Inserita: 41 minuti fa 54 minuti fa, Enermax14 ha scritto: ma temo non sia lei Un po’ di ottimismo dai…d’altronde se il codice di allarme dice quello, bisogna provare assolutamente, poi se non è lei pazienza, altrimenti a che servono i codici di errore?
Stefano Dalmo Inserita: 23 minuti fa Segnala Inserita: 23 minuti fa (modificato) . Se ho capito bene , rimane il circolatore in moto , o sbaglio.? Se fosse così , prima fai questo controllo. Quando fa il problema , prova a staccare un cavo dal flussometro. Tubo di entrata fredda a destra . Altrimenti se è tutto fermo con led giallo fisso , il sensore sanitario è instabile. Modificato: 10 minuti fa da Stefano Dalmo
