oilitta Inserito: 23 marzo Segnala Inserito: 23 marzo La parte frigo non raffredda, mentre il freezer si, però mentre prima quando la temperatura si alzava si sentiva la ventola girare adesso non la sento più. La prima cosa che ho fatto è spegnere il frigo per 24 ore per capire caso mai fosse la brina ad impedire il funzionamento della ventola. Poi Ho smontato il pannello congelatore e non c'era traccia di brina, quindi ho smontato il motore della ventola e l'ho testatoe Il motore gira regolarmente. Ho rimontato il tutto e appena attacco la corrente si sente per pochi secondi la ventola girare, poi più niente. La prima domanda è : la ventola dovrebbe incominciare a girare subito visto che la temperatura è alta oppure è necessario prima che nel freezer si raggiunga la temperatura bassa impostata perchè il termostato dia l'imput al motore per far circolare l'aria fredda nel vano frigorifero? Se la ventola dovrebbe iniziare a girare subito la causa del guasto quale può essere? Il termostato ? o cosa altro? Grazie a chi volesse aiutarmi. Attilio
