Jump to content
Tubo di collegamento pressostato serbatoio
Recommended Posts
zagabike
Posted
Ciao... Sto cercando di sistemare il mio compressorino da 25 litri...... Non lo posso buttare....
Ho sostituito il pressostato rotto.... In origine il tubo di sfiato tra pressostato e serbatoio era un tubicino rigido in alluminio....
Sostituendo il componente si è rotto.....
Non sono pratico ma non so come realizzare detto collegamento... Trovo tubi di plastica da 6mm con un ogiva da una parte per attaccarlo al pressostato ma poi dalla parte della valvola di ritegno a tre vie dove c'è l'attacco evidenziato????
Oppure tubi rigidi in rame con l'attacco svasato a campana ma lunghissimi a me servirebbe da 100mm...
C'è qualcuno pratico che può darmi una mano??????
Grazie a tutti
zagabike
Posted
Il 24/03/2026 alle 17:30 , Stefano Dalmo ha scritto:
Grazieeeeee...... Comprato... Montato...... Sembra funzioni tutto........
Il compressore parte sollevando l'interruttore sul pressostato e poi si ferma ad un certo punto......
Il "CERTO PUNTO" è REGOLABILE??????
Che pressione devo leggere sui due manometri????
Posted (edited)
Da qualche parte sul compressore dovrebbe esserci una targhetta che indica la pressione massima di lavoro. Potrebbe essere qualcosa tra le 2 e le 6 atmosfere.
La pressione la dovresti poter regolare nel pressostato, se metti una foto capiamo che modello è.
Metti anche una foto per capire perchè ci sono 2 manometri...di solito di manometri ce nè uno solo.
Edited by drn5
Stefano Dalmo
Posted
Sul manometro  quanto leggi ?
zagabike
Posted
Perchè i vostri benvenuti messaggi mi finiscono nello SPAM?☹️
Più tardi invio tutto.....
Il compressore è da 100 euro all'epoca..... un NUAIR Made in China credo
Leone2285
Posted
Uno dei manometri segna la pressione sul serbatoio che solitamente in questi compressori è a 8atm.
Nel secondo manometro attraverso il rubinetto di regolazione puoi diminuire la pressione in uscita al valore che ti serve. Ci sono attrezzi pneumatici che necessitano di una pressione massima inferiore a quella del serbatoio, quindi attraverso il rubinetto puoi mettere il valore che ti serve.
zagabike
Posted
Ecco la "bestia"......🤣
Era sderenato perdeva aria da tutte le parti.....
Ma con due lire su TEMU l'ho rimesso a nuovo... Prezzi incredibili.....
Non perde un filo di aria.....
Ma dopo un pò di ore lo ritrovo a zero e questo mi disturba un pò o forse è normale????
Ecco le foto....
Ditemi che devo fare....
Stefano Dalmo
Posted
Bhe sta appena sotto gli otto bar , io lo lascerei stare  così .
Riguardo alle perdite , devi  prendere una spugna , mettere un po di svelto e un po di acqua , creare molta schiuma e metterla su ogni giunta , se fa le bollicine , devi rifare l’accoppiamento
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
