AntaniMV Inserito: 24 marzo Segnala Inserito: 24 marzo Buonasera, mi è stata regalata una Lavastoviglie Miele PG 8080 U, attualmente ha il cavo trifase, vorrei installarla in cucina dove ho la 220v. La lavastoviglie funziona con entrambe le tensione, al centro assistenza Miele mi hanno detto che basta cambiare il cavo e metterne uno per la 220, non ho il manuale, sapete dirmi che tipo di cavo (sezione) è corretto utilizzare? come andrebbe collegato il cavo alla morsettiera della lavastoviglie? una volta fatto questo cambiamento non ci sono altri settaggi da fare? grazie
simuffa Inserita: 25 marzo Segnala Inserita: 25 marzo Ciao, a pagina 70 c'è scritto: Le targhette dati si trovano sul retro dell'apparecchio e lungo il bordo destro della porta aperta. Lo schema elettrico è fornito insieme all'apparecchio. Lo schema di conversione è fissato al pannello di base, dietro la copertura della base in plastica. Rimozione della copertura della base Il terminale elettrico si trova dietro la copertura anteriore, al centro della base della lavastoviglie Svitare le 2 viti (sinistra e destra) e rimuovere il pannello di base. Riavvitare il pannello di base una volta terminato il lavoro sul collegamento.
AntaniMV Inserita: 25 marzo Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2 ore fa, simuffa ha scritto: Ciao, a pagina 70 c'è scritto: Le targhette dati si trovano sul retro dell'apparecchio e lungo il bordo destro della porta aperta. Lo schema elettrico è fornito insieme all'apparecchio. Lo schema di conversione è fissato al pannello di base, dietro la copertura della base in plastica. Rimozione della copertura della base Il terminale elettrico si trova dietro la copertura anteriore, al centro della base della lavastoviglie Svitare le 2 viti (sinistra e destra) e rimuovere il pannello di base. Riavvitare il pannello di base una volta terminato il lavoro sul collegamento. Grazie per la risposta. Devo prendere un cavo 220 e una presa schuko, che tipo di cavo mi consigli? Come sezione intendo..
simuffa Inserita: 26 marzo Segnala Inserita: 26 marzo Ciao, potrebbe bastare anche meno ma se prendi un 3x2.5 e una bella presa schuko di marca non ci pensi più e lo fai lungo quanto vuoi. Comunque su internet di quel modello si trova poco, soprattutto del funzionamento trifase/monofase, se mandi una foto dello schema e della morsettiera, forse si può aiutarti meglio anche perché la potenza assorbita resta abbastanza un'incognita..
michpao Inserita: 26 marzo Segnala Inserita: 26 marzo 3 ore fa, simuffa ha scritto: potenza assorbita resta abbastanza un'incognita Qui ci sono i dati:
simuffa Inserita: 26 marzo Segnala Inserita: 26 marzo Grazie non li avevo trovati.. 4 ore fa, simuffa ha scritto: presa schuko Ho scritto anche presa 😅 ma ovviamente intendevo spina...
AntaniMV Inserita: 27 marzo Autore Segnala Inserita: 27 marzo ecco 2 foto dell'interno, non vedo lo schema di conversione, da che parte dovrei cercare? Altra domanda, tra questo modello che è un A+ e quello che uso attualmente Progress ( gruppo AEG) PI 1530 che è un A, siamo sicuri che a livelli di consumi non ci sono peggioramenti? quello che mi lascia perplesso è il fatto che la Miele nasce per uso professionale, mentre la Progress è un uso casalingo..
Stefano Dalmo Inserita: 28 marzo Segnala Inserita: 28 marzo Lo schema di conversione lo si trova sullo zoccolo anteriore . Dopo averlo smontato , sta sul posteriore.
AntaniMV Inserita: 30 marzo Autore Segnala Inserita: 30 marzo mi confermata di aver collegato tutto correttamente, in base allo schema allegato? il cavo della fase è leggermente scoperto (piccolo taglio all'isolante) può essere pericoloso? se ci metto del nastro da elettricisti è sicuro? il cavo usato è un 3X2,5 16A
Stefano Dalmo Inserita: 30 marzo Segnala Inserita: 30 marzo (modificato) Ma perché non lo puoi accorciare il blu e lo infili più dentro? Modificato: 31 marzo da Stefano Dalmo
simuffa Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo 5 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: e il morsetto del grigio e nero , non li lasciare liberi , rimettili nella morsettiera , ovviamente senza collegarli a nulla Come senza collegarli a nulla?? I faston nero e grigio vanno collegati insieme al marrone e il blu nei loro rispettivi posti come dallo schema per 230v.
michpao Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo (modificato) 5 ore fa, simuffa ha scritto: faston nero e grigio vanno collegati insieme al marrone e il blu nei loro rispettivi posti come dallo schema per 230v Si collegano (come da schema AC 230V)! Modificato: 31 marzo da michpao
AntaniMV Inserita: 2 aprile Autore Segnala Inserita: 2 aprile Il 31/03/2026 alle 09:13 , michpao ha scritto: Si collegano (come da schema AC 230V)! avete capito che non sono un esperto, ma seguendo lo schema che vi riporto, io comprendo che i faston neri e grigi non li devo collegare alla morsettiera, quindi è corretto come ho fatto? i cavi della 220 relativi al nuovo cavo, li ho sistemati più decorosamente...
AntaniMV Inserita: 2 aprile Autore Segnala Inserita: 2 aprile Altro problema: ho visto che si è rotta la molla in foto, dovrebbe essere collegata al punto che ho cerchiato di blu, credo che gestisca l'apertura della porta. Sapete se collegando la lavastoviglie senza questa molla, posso avere problemi? nel caso dove potrei trovare questo pezzo di ricambio? grazie per l'aiuto che mi state dando
simuffa Inserita: 2 aprile Segnala Inserita: 2 aprile 33 minuti fa, AntaniMV ha scritto: io comprendo che i faston neri e grigi non li devo collegare alla morsettiera, No non è collegato giusto. Quelli che hai cerchiato sono sul lato dove tu hai collegato il cavo. Devi guardare sotto. Il faston (quella spinetta) che avevi sotto L3 va collegata insieme a quella che c'è già sotto L1 e quella che c'era sotto L2 va collegata sotto N insieme a quella che c'è già. La situazione finale sarà che sotto il tuo marrone ci sarà il grigio e il marrone con la spinetta, sotto il tuo blu il blu e il nero con la spinetta.
AntaniMV Inserita: 12 aprile Autore Segnala Inserita: 12 aprile ecco il collegamento secondo gli ultimi consigli, la lavastoviglie non parte. Cosa dovrei controllare? funzionava a 380 senza problemi
Leone2285 Inserita: 12 aprile Segnala Inserita: 12 aprile Hai provato a ruotare la spina di alimentazione?
Stefano Dalmo Inserita: 12 aprile Segnala Inserita: 12 aprile (modificato) . Modificato: 15 aprile da Stefano Dalmo
AntaniMV Inserita: 12 aprile Autore Segnala Inserita: 12 aprile Tutto ok. Ora funziona. Grazie dell'aiuto
Leone2285 Inserita: 13 aprile Segnala Inserita: 13 aprile @AntaniMV visto che hai avuto più suggerimenti sarebbe utile indicare quello che ha portato al corretto funzionamento dell'elettrodomestico. Cio potrebbe servire a chi in futuro dovesse avere un problema simile al tuo.
AntaniMV Inserita: 15 aprile Autore Segnala Inserita: 15 aprile Tutto ok. Ora funziona. Grazie dell'aiuto Il grazie dell'aiuto era riferito a tutti i consigli avuti che mi hanno portato a risolvere il problema, non si accendeva per un difetto alla spina, cambiandola si è accesa la lavastoviglie. Ho seguito il collegamento riportato nello schema del produttore che vi ho allegato e grazie ai consigli di Simuffa ho risolto senza problemi. Ho anche risolto il problema della molla che vi avevo postato, praticamente è il meccanismo dell'apertura automatica dello sportello, cambiandola funziona anche quel meccanismo. Vi lascio con la curiosità di quanto mi hanno preventivato, il service Miele, per fare questo intervento...vi devo una birra di sicuro 🙂
Nik-nak Inserita: 15 aprile Segnala Inserita: 15 aprile Hai valutato bene i dati di targa della lavastoviglie, visto che riporta una potenza assorbita di 3100W a 230Vac. Che potenza contrattuale hai al contatore?
