AntaniMV Inserito: martedì alle 21:42 Segnala Inserito: martedì alle 21:42 Buonasera, mi è stata regalata una Lavastoviglie Miele PG 8080 U, attualmente ha il cavo trifase, vorrei installarla in cucina dove ho la 220v. La lavastoviglie funziona con entrambe le tensione, al centro assistenza Miele mi hanno detto che basta cambiare il cavo e metterne uno per la 220, non ho il manuale, sapete dirmi che tipo di cavo (sezione) è corretto utilizzare? come andrebbe collegato il cavo alla morsettiera della lavastoviglie? una volta fatto questo cambiamento non ci sono altri settaggi da fare? grazie
simuffa Inserita: ieri dalle 08:56 Segnala Inserita: ieri dalle 08:56 Ciao, a pagina 70 c'è scritto: Le targhette dati si trovano sul retro dell'apparecchio e lungo il bordo destro della porta aperta. Lo schema elettrico è fornito insieme all'apparecchio. Lo schema di conversione è fissato al pannello di base, dietro la copertura della base in plastica. Rimozione della copertura della base Il terminale elettrico si trova dietro la copertura anteriore, al centro della base della lavastoviglie Svitare le 2 viti (sinistra e destra) e rimuovere il pannello di base. Riavvitare il pannello di base una volta terminato il lavoro sul collegamento.
AntaniMV Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa 2 ore fa, simuffa ha scritto: Ciao, a pagina 70 c'è scritto: Le targhette dati si trovano sul retro dell'apparecchio e lungo il bordo destro della porta aperta. Lo schema elettrico è fornito insieme all'apparecchio. Lo schema di conversione è fissato al pannello di base, dietro la copertura della base in plastica. Rimozione della copertura della base Il terminale elettrico si trova dietro la copertura anteriore, al centro della base della lavastoviglie Svitare le 2 viti (sinistra e destra) e rimuovere il pannello di base. Riavvitare il pannello di base una volta terminato il lavoro sul collegamento. Grazie per la risposta. Devo prendere un cavo 220 e una presa schuko, che tipo di cavo mi consigli? Come sezione intendo..
simuffa Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Ciao, potrebbe bastare anche meno ma se prendi un 3x2.5 e una bella presa schuko di marca non ci pensi più e lo fai lungo quanto vuoi. Comunque su internet di quel modello si trova poco, soprattutto del funzionamento trifase/monofase, se mandi una foto dello schema e della morsettiera, forse si può aiutarti meglio anche perché la potenza assorbita resta abbastanza un'incognita..
michpao Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 3 ore fa, simuffa ha scritto: potenza assorbita resta abbastanza un'incognita Qui ci sono i dati:
simuffa Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Grazie non li avevo trovati.. 4 ore fa, simuffa ha scritto: presa schuko Ho scritto anche presa 😅 ma ovviamente intendevo spina...
