Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
Buonasera,
mi è stata regalata una Lavastoviglie Miele PG 8080 U, attualmente ha il cavo trifase, vorrei installarla in cucina dove ho la 220v. La lavastoviglie funziona con entrambe le tensione, al centro assistenza Miele mi hanno detto che basta cambiare il cavo e metterne uno per la 220, non ho il manuale, sapete dirmi che tipo di cavo (sezione) è corretto utilizzare? come andrebbe collegato il cavo alla morsettiera della lavastoviglie? una volta fatto questo cambiamento non ci sono altri settaggi da fare? grazie
Ciao, a pagina 70 c'è scritto:
Le targhette dati si trovano sul retro dell'apparecchio e lungo il bordo destro della porta aperta.
Lo schema elettrico è fornito insieme all'apparecchio.
Lo schema di conversione è fissato al pannello di base, dietro la copertura della base in plastica.
Rimozione della copertura della base
Il terminale elettrico si trova dietro la copertura anteriore, al centro della base della lavastoviglie
  • Svitare le 2 viti (sinistra e destra) e rimuovere il pannello di base.
  • Riavvitare il pannello di base una volta terminato il lavoro sul collegamento.
Grazie per la risposta. Devo prendere un cavo 220 e una presa schuko, che tipo di cavo mi consigli? Come sezione intendo..
Ciao, potrebbe bastare anche meno ma se prendi un 3x2.5 e una bella presa schuko di marca non ci pensi più e lo fai lungo quanto vuoi. Comunque su internet di quel modello si trova poco, soprattutto del funzionamento trifase/monofase, se mandi una foto dello schema e della morsettiera, forse si può aiutarti meglio anche perché la potenza assorbita resta abbastanza un'incognita..
Qui ci sono i dati:
Grazie non li avevo trovati..
4 ore fa, simuffa ha scritto:
presa schuko
Ho scritto anche presa 😅 ma ovviamente intendevo spina...
ecco 2 foto dell'interno, non vedo lo schema di conversione, da che parte dovrei cercare?
Altra domanda, tra questo modello che è un A+ e quello che uso attualmente Progress ( gruppo AEG) PI 1530 che è un A, siamo sicuri che a livelli di consumi non ci sono peggioramenti? quello che mi lascia perplesso è il fatto che la Miele nasce per uso professionale, mentre la Progress è un uso casalingo.. 2.thumb.jpeg.f78b613d05f957b3035fbde4d63652b4.jpeg3.thumb.jpeg.961249c1a6e28628815188dd6eed5a57.jpeg
Stefano Dalmo
Lo schema di conversione lo si trova sullo zoccolo anteriore . Dopo averlo smontato , sta sul posteriore.
mi confermata di aver collegato tutto correttamente, in base allo schema allegato?  il cavo della fase è leggermente scoperto (piccolo taglio all'isolante) può essere pericoloso? se ci metto del nastro da elettricisti è sicuro?  il cavo usato è un 3X2,5 16A220.thumb.jpeg.331a799c0df633151ca95587c1d31dc6.jpegimage.thumb.jpeg.966e8cb1e2515addd0ba825d08714236.jpeg
Stefano Dalmo
Ma perché non lo puoi accorciare  il  blu e lo infili più dentro?
Modificato: da Stefano Dalmo
5 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
e il morsetto del grigio e nero  , non li lasciare  liberi , rimettili nella morsettiera , ovviamente senza collegarli a nulla
Come senza collegarli a nulla??
I faston nero e grigio vanno collegati insieme al marrone e il blu nei loro rispettivi posti come dallo schema per 230v.
Si collegano (come da schema AC 230V)!
Modificato: da michpao
Stefano Dalmo
Chiedo scusa , mi sono espresso male .
avete capito che non sono un esperto, ma seguendo lo schema che vi riporto, io comprendo che i faston neri e grigi non li devo collegare alla morsettiera, quindi è corretto come ho fatto? i cavi della 220 relativi al nuovo cavo, li ho sistemati più decorosamente...
Altro problema: ho visto che si è rotta la molla in foto, dovrebbe essere collegata al punto che ho cerchiato di blu, credo che gestisca l'apertura della porta. Sapete se collegando la lavastoviglie senza questa molla, posso avere problemi? nel caso dove potrei trovare questo pezzo di ricambio?  grazie per l'aiuto che mi state dando molla.thumb.JPG.489503a729c57c504e86842831168750.JPG
No non è collegato giusto. Quelli che hai cerchiato sono sul lato dove tu hai collegato il cavo. Devi guardare sotto. Il faston (quella spinetta) che avevi sotto L3 va collegata insieme a quella che c'è già sotto L1 e quella che c'era sotto L2 va collegata sotto N insieme a quella che c'è già. La situazione finale sarà che sotto il tuo marrone ci sarà il grigio e il marrone con la spinetta, sotto il tuo blu il blu e il nero con la spinetta.
  • 2 weeks later...
ecco il collegamento secondo gli ultimi consigli, la lavastoviglie non parte. Cosa dovrei controllare? funzionava a 380 senza problemi
Hai provato a ruotare la spina di alimentazione?
Stefano Dalmo
Io l’unica cosa che ti farei provare è dí collegare il morsetto del cavo  nero , nel morsetto delle altre due fasi .insieme al grigio e marrone .
perché  , in presenza del neutro con le tre fasi , con alimentazione 380 , la logica  mi fa pensare che la componentistica lavori anche a 220  per cui la fase con cavo nero  messa in parallelo sul neutro  , non mi quadra tanto   , ma collegata sulle altre due  , la vedo  più probabile .
magari aspetta altri pareri .
visto che lo schema dice tut’altro.
Tutto ok. Ora funziona. Grazie dell'aiuto
