AntaniMV Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Il 15/04/2026 alle 22:43 , Nik-nak ha scritto: Hai valutato bene i dati di targa della lavastoviglie, visto che riporta una potenza assorbita di 3100W a 230Vac. Che potenza contrattuale hai al contatore? scusami se ti rispondo ora, non mi sono arrivate le notifiche. Quale potrebbe essere il problema ad utilizzare questo elettrodomestico con una potenza classica casalinga 3kW (3.3kW reali)? la utilizzo anche con altri apparecchi senza problemi. Grazie di avermi fatto notare questo particolare
Nik-nak Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, AntaniMV ha scritto: scusami se ti rispondo ora, non mi sono arrivate le notifiche. Quale potrebbe essere il problema ad utilizzare questo elettrodomestico con una potenza classica casalinga 3kW (3.3kW reali)? Che quando funziona la lavatrice, ed assorbe i 3100W, hai poco margine di manovra per attivare altri dispositivi. Resta inteso che la lavatrice deve essere collegata ad una presa da 16A, linea protetta da relativo magnetotermico. Inoltre, per sicurezza, verificherei che i cavi elettrici siano ben serrati alla presa a cui è collegata.
