AntaniMV Inserita: 24 aprile Autore Segnala Inserita: 24 aprile Il 15/04/2026 alle 22:43 , Nik-nak ha scritto: Hai valutato bene i dati di targa della lavastoviglie, visto che riporta una potenza assorbita di 3100W a 230Vac. Che potenza contrattuale hai al contatore? scusami se ti rispondo ora, non mi sono arrivate le notifiche. Quale potrebbe essere il problema ad utilizzare questo elettrodomestico con una potenza classica casalinga 3kW (3.3kW reali)? la utilizzo anche con altri apparecchi senza problemi. Grazie di avermi fatto notare questo particolare
Nik-nak Inserita: 24 aprile Segnala Inserita: 24 aprile 1 ora fa, AntaniMV ha scritto: scusami se ti rispondo ora, non mi sono arrivate le notifiche. Quale potrebbe essere il problema ad utilizzare questo elettrodomestico con una potenza classica casalinga 3kW (3.3kW reali)? Che quando funziona la lavatrice, ed assorbe i 3100W, hai poco margine di manovra per attivare altri dispositivi. Resta inteso che la lavatrice deve essere collegata ad una presa da 16A, linea protetta da relativo magnetotermico. Inoltre, per sicurezza, verificherei che i cavi elettrici siano ben serrati alla presa a cui è collegata.
AntaniMV Inserita: giovedì alle 18:34 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 18:34 Il 24/04/2026 alle 13:20 , Nik-nak ha scritto: Che quando funziona la lavatrice, ed assorbe i 3100W, hai poco margine di manovra per attivare altri dispositivi. Resta inteso che la lavatrice deve essere collegata ad una presa da 16A, linea protetta da relativo magnetotermico. Inoltre, per sicurezza, verificherei che i cavi elettrici siano ben serrati alla presa a cui è collegata. La sto provando da qualche giorno, con anche altri elettrodomestici accesi, nessun problema. La presa è protetta dal suo magnetotermico dedicato e tutto il cavo e prese sono da 16A, con sezione da 2.5mm. Dovrei essere al sicuro. Se ci sono novità ti aggiorno
Ciccio 27 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Probabilmente hai il contatore elettronico che ha un certo margine di tolleranza, sia di portata che di tempo.
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Sì i contatori hanno una certa tolleranza nei sovraccarichi, ti danno un po’ di tempo, ma quando scrivi Il 07/05/2026 alle 20:34 , AntaniMV ha scritto: con anche altri elettrodomestici accesi Che elettrodomestici sono? Perchè un conto é un frullatore o un frigorifero, un altro è accendere insieme alla lavastoviglie il piano cottura o la lavatrice. C’è da considerare anche il coefficiente di contemporaneità, perché una resistenza a 380V scalda la relativamente poca acqua in un baleno, molto più velocemente che quella a 220, quindi non rimane accesa tanto.
