Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
Il 15/04/2026 alle 22:43 , Nik-nak ha scritto:
Hai valutato bene i dati di targa della lavastoviglie, visto che riporta una potenza assorbita di 3100W a 230Vac.
Che potenza contrattuale hai al contatore?
scusami se ti rispondo ora, non mi sono arrivate le notifiche. Quale potrebbe essere il problema ad utilizzare questo elettrodomestico con una potenza classica casalinga 3kW (3.3kW reali)? la utilizzo anche con altri apparecchi senza problemi. Grazie di avermi fatto notare questo particolare
Che quando funziona la lavatrice, ed assorbe i 3100W, hai poco margine di manovra per attivare altri dispositivi.
Resta inteso che la lavatrice deve essere collegata ad una presa da 16A, linea protetta da relativo magnetotermico.
Inoltre, per sicurezza, verificherei che i cavi elettrici siano ben serrati alla presa a cui è collegata.
  • 2 weeks later...
La sto provando da qualche giorno, con anche altri elettrodomestici accesi, nessun problema. La presa è protetta dal suo magnetotermico dedicato e tutto il cavo e prese sono da 16A, con sezione da 2.5mm. Dovrei essere al sicuro. Se ci sono novità ti aggiorno
Probabilmente hai il contatore elettronico che ha un certo margine di tolleranza, sia di portata che di tempo.
Alessio Menditto
Sì i contatori hanno una certa tolleranza nei sovraccarichi, ti danno un po’ di tempo, ma quando scrivi
Che elettrodomestici sono?
Perchè un conto é un frullatore o un frigorifero, un altro è accendere insieme alla lavastoviglie il piano cottura o la lavatrice.
C’è da considerare anche il coefficiente di contemporaneità, perché una resistenza a 380V scalda la relativamente poca acqua in un baleno, molto più velocemente che quella a 220, quindi non rimane accesa tanto.
quello più impegnativo è il forno o la cucina ad induzione, il resto sono piccoli elettrodomestici che uso per tempi brevi. comunque cerco di usarlo il più possibile da sola
