Ciao a tutti, vorrei sostituire il vecchio termostato in oggetto alimentato a batterie. L' impianto di riscaldamento ha le valvole a zona, e la temperatura sui termosifoni viene modulata, non funziona in semplice On/Off a 60 gradi
Trovo collegati 3 fili, come da foto allegata.
Il nero che ha i 230 v sempre attivi.
Nel nuovo termostato wifi, servono 2 fili per alimentazione a 230 volt.
Vorrei utilizzare il nero come fase, e il neutro che ricavo facilmente da una presa prossima al termostato.
Collegherei il marrone sul COM del nuovo termostato e l Arancione sul contatto NA
Potete confermarmi lo schema?
Vi ringrazio in anticipo.
mrgianfranco
Salve, come alimentazione prendi sia fase che neutro dalla presa, almeno sei sicuro che fanno capo allo stesso interruttore nel quadro, altrimenti potresti far impazzire qualche differenziale!...come schema sono: A= comune, B=N/A e C=NC...quindi filo nero su COMUNE, filo marron su NORMALMENTE APERTO e filo arancione su NORMALMENTE CHIUSO  più i due fili che derivi dalla presa e andranno su L N come alimentazione
Grazie per i consigli, sabato lo installo e vi aggiorno.
Confermo il funzionamento con i collegamenti suggeriti.
Grazie ancora
