Mike7 Inserito: 25 marzo Segnala Inserito: 25 marzo Buongiorno a tutti, avrei bisogno di aiuto nel passare dal vecchio citofono al nuovo in quanto i miei tentativi hanno fallito. Ecco la foto del vecchio citofono che a causa di una ritrutturazione deve essere rottamato. leggendo i numeri dei morsetti mi sono accorto che manca il morsetto numero due e sono numerati, in ordine: 1,3,4,5,6 Dove il 6 è vuoto. Il citofono al momento ha due funzioni, con il tasto apertura si chiama la portineria e premendo entrambi i tasti si apre il carraio. riusciresti ad aiutarmi nella mappatura sul nuovo citofono? grazie mille a tutti
ROBY 73 Inserita: 25 marzo Segnala Inserita: 25 marzo Ciao Mike7, 6 ore fa, Mike7 ha scritto: avrei bisogno di aiuto nel passare dal vecchio citofono al nuovo in quanto i miei tentativi hanno fallito. I tentativi sono falliti, semplicemente perché l'art. 887B (NON art. 987B) che fa parte del vecchio sistema DIGIBUS di Elvox, NON è per nulla compatibile con l'articolo 8870.1 che è un "semplice" citofono 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata. Devi prendere un altro 887B (attenzione che esiste anche l'887U e NON è per nulla compatibile), oppure il 6201 o il 6204 e che poi saranno da programmare perché risponda al tuo pulsante di chiamata / campanello, vedi manuale DIGIBUS sotto https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400946a0_02_887B.97216.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400867A0_02_6204.97212.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60.86901.SCH.BUS-ManualeDigibus-IT.pdf Posta una foto intera del tuo citofono aperto, che devo vedere una cosa
Mike7 Inserita: 26 marzo Autore Segnala Inserita: 26 marzo 12 hours ago, ROBY 73 said: Ciao Mike7, I tentativi sono falliti, semplicemente perché l'art. 887B (NON art. 987B) che fa parte del vecchio sistema DIGIBUS di Elvox, NON è per nulla compatibile con l'articolo 8870.1 che è un "semplice" citofono 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata. Devi prendere un altro 887B (attenzione che esiste anche l'887U e NON è per nulla compatibile), oppure il 6201 o il 6204 e che poi saranno da programmare perché risponda al tuo pulsante di chiamata / campanello, vedi manuale DIGIBUS sotto https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400946a0_02_887B.97216.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400867A0_02_6204.97212.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60.86901.SCH.BUS-ManualeDigibus-IT.pdf Posta una foto intera del tuo citofono aperto, che devo vedere una cosa Ciao ROBY, Grazie mille per le informazioni. Ecco la foto per interno.
ROBY 73 Inserita: 26 marzo Segnala Inserita: 26 marzo 12 ore fa, Mike7 ha scritto: .......Ecco la foto per interno. Ok, confermo uno dei tre articoli che ho già citato sopra
Mike7 Inserita: 27 marzo Autore Segnala Inserita: 27 marzo 13 hours ago, ROBY 73 said: Ok, confermo uno dei tre articoli che ho già citato sopra Grazie mille ROBY. domanda alternativa... essendo che a quanto pare la parte elettronica, anche se ridotta male sembra funzionare, e che la scocca eserne di quello nuovo e uguale. sapresti dirmi se e possibile mappare correttamente i fili della cornetta da il nuovo e quello vecchio? so che non è un lavoro perfetto, ma per il momento potrebbe essere il modo di avere qualcosa di funzionante, visivamente nuovo e con le parti di plastica intatte Grazie ancora
ROBY 73 Inserita: 27 marzo Segnala Inserita: 27 marzo 9 ore fa, Mike7 ha scritto: sapresti dirmi se e possibile mappare correttamente i fili della cornetta da il nuovo e quello vecchio? Sinceramente non so se l'887B e il 8870.1 abbiano lo stesso altoparlante e lo stesso microfono, non ho mai provato a cambiarli tra loro e probabilmente quelli del 8870.1 dovrebbero essere leggermente più grandi. Eventualmente dovresti aprire le due cornette e fare un confronto, casomai posta delle foto, anche dei collegamenti sulle schede dei due citofoni
