Bigboss80 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Ciao, dopo due giorni che ho cambiato i condensatori "ho cambiato anche quelli della scheda attaccata al tubo" , la tv la vedevo più luminosa, non so se fosse una mia impressione, ieri invece mi sembra più bassa di luminosità, meno brillante e si è un po' ristretta di 2mm , quello lo ho corretto,non so se ci sia qualcosa da regolare, magari perché i condensatori sono nuovi, ma non so dove andare ad agire. Modificato: 11 ore fa da Bigboss80
Bigboss80 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Ho provato ad accendere un altra tv crt che ho a casa e ho messo la stessa immagine e si nota subito la differenza, la sony ha il bianco e i colori spenti , e dire che era luminosissima fino a ieri , ho provato a regolare il potenziometro SCREEN come dice il service ma non c’è miglioramento, appena lo ruoto a sinistra immaggine bianca diventa celestina con righe sottili orizzontali,se ruoto a destra immagine diventa piu scura e i colori si incasinano,possibile che invece di migliorare la sostituzione dei condensatori abbia peggiorato la situazione.
Bigboss80 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 1 ora fa, Bigboss80 ha scritto: Ho provato ad accendere un altra tv crt che ho a casa e ho messo la stessa immagine e si nota subito la differenza, la sony ha il bianco e i colori spenti , e dire che era luminosissima fino a ieri , ho provato a regolare il potenziometro SCREEN come dice il service ma non c’è miglioramento, appena lo ruoto a sinistra immaggine bianca diventa celestina con righe sottili orizzontali,se ruoto a destra immagine diventa piu scura e i colori si incasinano,possibile che invece di migliorare la sostituzione dei condensatori abbia peggiorato la situazione. Ho anche provato a misurare anche la tensione che c'è scritto sul circuito del tubo che dovrebbe essere 190v e mi da 200 v quindi la tensione è giusta, possibile che la sostituzione dei condensatori abbia fatto aumentare qualche tensione e abbia danneggiato qualche transistor sulla scheda del tubo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa rimetti gli originali e verifica che non vi siano errori
Bigboss80 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 13 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: rimetti gli originali e verifica che non vi siano errori Lo strano è che ha funzionato per un paio di giorni, la ho usata per tre o quattro ore in due giorni, ieri sera la ho trovata un po' buia , quali condensatori dovrei rimontare, quelli della basetta del crt ?
mistertv Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) La tensione per il filamento è giusta? Deve essere circa 6,3V ai pin 3 e 4 dello zoccolo del cinescopio (H1 e H2). All'occhio il filamento ti sembra poco luminoso rispetto a quello dell'altro tv? Hai rispettato la polarità dei condensatori? Se queste verifiche sono giuste allora controlla se Q305 è in dispersione. Verifica la presenza degli 8V sul modulo TXT. Se non ci sono il circuito è interrotto oppure PS1 è difettoso. Cambia C012 ed R045. Modificato: 1 ora fa da mistertv
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa proverei uno alla volta tutti quelli che hai cambiato
Bigboss80 Inserita: 58 minuti fa Autore Segnala Inserita: 58 minuti fa (modificato) 57 minuti fa, mistertv ha scritto: La tensione per il filamento è giusta? Deve essere circa 6,3V ai pin 3 e 4 dello zoccolo del cinescopio (H1 e H2). All'occhio il filamento ti sembra poco luminoso rispetto a quello dell'altro tv? Hai rispettato la polarità dei condensatori? Se queste verifiche sono giuste allora controlla se Q305 è in dispersione. Verifica la presenza degli 8V sul modulo TXT. Se non ci sono il circuito è interrotto oppure PS1 è difettoso. Cambia C012 ed R045. Su H1 e H2 ci sono 194 volt , altra tv ha il tubo poco profondo e il filamento è coperto dal magneti rotanti per la convergenza,quindi non si vede bene , Ho appena guardato lo schema e mi dice che ci dovrebbe essere 197 vsu h1 e h2 Modificato: 49 minuti fa da Bigboss80
mistertv Inserita: 37 minuti fa Segnala Inserita: 37 minuti fa Guarda che sei in errore, il filamento lo misuri in alternata. Tu probabilmente hai misurato la tensione rispetto alla massa di KR, KG, KB.
Bigboss80 Inserita: 28 minuti fa Autore Segnala Inserita: 28 minuti fa (modificato) 14 minuti fa, mistertv ha scritto: Guarda che sei in errore, il filamento lo misuri in alternata. Tu probabilmente hai misurato la tensione rispetto alla massa di KR, KG, KB. Si io ho messo in cc è negativo a massa è positivo a h1 e h2 In ac ci sono 3.8 volt meta del normale Modificato: 22 minuti fa da Bigboss80
