Sony Crt condensatori ?
Ho provato a misurare la tensione presente sul pin 4 del trasformatore di riga e da schema dovrebbe esserci 120 V o più perché dovrebbe essere la Vb , ho messo il negativo al negativo del telaio e il positivo al pin 4 e ci sono 128 Volt con tv in standby e 122 Volt con tv  acceso però la scheda era scollegata dal tubo , solo la ventosa collegata
Modificato: da Bigboss80
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Bigboss80
    36
  • Riccardo Ottaviucci
    13
  • mistertv
    10
  • ALLUMY
    1
Riccardo Ottaviucci
19 ore fa, Bigboss80 ha scritto:
Una cosa non riesco a capire dove si perde quel Volt dal connettore H1 H2 della scheda del tubo al pin dello zoccolo H1 H2
sulla resistenza da 1 ohm
Il 20/04/2026 alle 20:00 , mistertv ha scritto:
La tensione per il filamento è giusta? Deve essere circa 6,3V ai pin 3 e 4 dello zoccolo del cinescopio (H1 e H2). All'occhio il filamento ti sembra poco luminoso rispetto a quello dell'altro tv? Hai rispettato la polarità dei condensatori?
Se queste verifiche sono giuste allora controlla se Q305 è in dispersione. Verifica la presenza degli 8V sul modulo TXT. Se non ci sono il circuito è interrotto oppure PS1 è difettoso. Cambia C012 ed R045.
Ho ricontrollato tutti i condensatori che ho sostituito due volte per non aver sbagliato qualche polarità e sono tutti giusti, poi ho controllato anche non ci fosse qualche pista fratturata vicino ai condensatori e ne ho trovata solo una , quella che collega il positivo del condensatore grande da 160 Volt 100uf , non era completamente staccato ma toccadolo si scollegava , l’ho riattaccato bene ma comunque non è cambiato nulla , poi ho misurato le tensioni su Q305 piccolissimo non si trovava , mi ha dato questi risultati
Q305 , Collettore 11.5Volt Base 0.1Volt Emettitore 0Volt , il modulo TXT non so cosa sia .
TXT è la parte televideo (telesto), il Q305 dissaldalo e controlla le giunzioni con il multimetro posizionato in provadiodi.
Comunque l'apparecchio è datato e ci sarebbero una marea di controlli da fare ma bisogna essere certi che a livello di filamento tutto sia regolare, ancora non ho capito se è illuminato poco o no. Magari posta un video del collo del cinescopio a tv accesso per vedere se lo si può valutare visivamente.
La mia televideo non ne ha , se riesco faccio un video del tubo acceso, solo che il telefono tende a sparare gli iso per aumentare la luminosità, vedo se riesco, poi posto, a me sembra poco luminoso sembra rosso , non ricordo bene, mi sembra che prima era arancione il filamento acceso. Stasera provo a dissaldare il transistor è SMD , sarà un po' un casino è piccolissimo, si può testare montato ?
Da come descrivi il filamento sembra il cinescopio in probabile esaurimento. A meno che quella tensione bassa non lo faccia accendere bene.
A tubo acceso dopo qualche minuto prova a dare dei colpetti con il manico di un giravite non troppo forti sul collo del cinescopio, magari cade qualche scoria dai catodi che potrebbero essere coinvolti nell'esaurimento.
Bigboss80
Non penso che si esaurisca in pochi giorni, fino a settimana fa era perfetta, poi la uso pochissimo in un anno se la uso 3 o 4 ore al mese e tanto , resta spenta anche per mesi  , poi tutto può essere, dopo provo a picchiettare il tubo , in questa cartella di Drive ho messo le foto, le ho fatte con una fotocamera con la stanza con poca luce, a me sembra poco luminoso ma potrei sbagliarmi,non so non mi ero mai soffermato più di tanto a guardare il filamento .
https://drive.google.com/drive/folders/1tbOgM5Na7QSeHSSCdm2VeqjTH6pzbKXO
Bigboss80
Ho provato a battere sul collo del cinescopio ma non succede niente .
Ho cercato un altra Tv crt che ho a casa sempre piccola 14 pollici Sinudine della fine degli anni 90, l’ho usata tantissimo per più di 10 anni , ormai saranno 15 anni che non la accendo seriamente solo una volta ogni tanto per vedere se funziona, le ho affiancate per spiegarti bene la differenza che c’è ora tra le due e fino alla settimana scorsa era più luminosa la Sony . Il bianco e quello che salta più all’occhio, prima quello Sony era un bianco freddo ultra brillante adesso sono spenti, i colori sono belli pieni e uniformi però mancano di brillantezza.
A sinistra il Sony , adestra Sinudine
Il bianco non è così grigio ma poco ci manca è un po’ falsato dalla camera
Prova a confrontare il bagliore dei filamenti delle due TV, così hai un'idea in più se possono essere loro.
Domanda stupida: (non ho letto l'intera discussione) hai provato a smanettare su luminosità, contrasto, ecc.?
La sinudine ha il collo più corto ed è quasi tutto ricoperto dal giogo non si riesce a vedere quasi niente ,comunque luce forte dietro nel collo non se ne vede .
La sony anche mettendo contrasto al massimo cambia poco , la luminosità invece aumenta e si nota perché il nero diventa grigio.
Una prova che probabilmente non risolve nulla, ma è veloce: se hai modo di sintonizzare sul Sony un canale modulato analogico e prelevi il segnale video dalla scart del Sony e lo mandi all' ingresso scart del Sinudyne, l'immagine è corretta o è scura pure lì?
Modificato: da ALLUMY
