come capire a che db il programma
Salve mi trovo un problema su un PLC , nel programma vedo la lettura di DBX2000.4 ma non so di che DB, nono trovo nessun AUF prima , a che db sta puntando ?
C'e modo di capire a che db punta in quel punto del programma .
il numero di DB sarà specificato nel richiamo del blocco che usa il bit. FC? FB? Com'è richiamato?
Marco Fornaciari
Devi vedere il contesto del programma:
- il tipo blocco deve vedi quel dato
- il blocco è parametrizzato o/e associato a un DB specifico
- cosa c'è scritto nel programma a monte dell'istruzione che usa quell'indirizzo
- nei DB presenti c'è la DB 2000?
Ma potrebbe essere anche una riga di programma senza senso dove DBX2000.4 viene visto come simbolo: in AWL ho provato ad inserire U DBX2000.4 in un segnemto esistente e non si genera nessuna segnalazione di errore a livello di programmazione: non posso provare sul PLC.
Se possibile, fallo diventare un commento e vedi cosa succede.
Se puoi andare online è semplice: nella finestra dove ti fa vedere i valori online clicca con il tasto desto e nel menù che si apre selezione "Mostra>Registro DB 1".
così puoi vedere aa quale DB punta. Nel mio caso DB102
Comunque per aprire una DB non serve il comando AUF. Basta richiamare un indirizzo completo e il programma lascia aperta la DB
del tipo
U DB102.DBX 10.0
U         DBX2000.4
=              DBX13.5
in questo caso usa tutte memorie dellaa DB 102
