Inserito: (modificato)
Salve a tutti
ho il seguente dubbio
avrei il piacere di poter istallare un impianto a pavimento x riscaldamento, zona C
ho però il problema che allo stato rustico/grezzo l’altezza del soffitto è a 278 cm. (Diciamo 280]
Tenendo conto che dovrei fare impianto elettrico vorrei poter riuscire a stare in 270 cm per norma di agibilità.
Ho sentito di nuovi impianti slim, alcuni a secco
secondo voi c’è la posso fare …se si sarebbe un compromesso.?
mi potete dare dei suggerimenti di eventuali Contro e/o Pro se ci sono?
Grazie molte
Modificato: da imola
2 ore fa, imola ha scritto:
Per le normative di agibilità devi informarti nel tuo comune (facilmente puoi stare  sotto i 2,70)
Noi facevamo impianti a pavimento con 4 centimetri.
Ciao Giorgio….facevate
quindi sei impiantista.
4 cm ?  mi indichi la stratigrafia
Adesso sono in pensione,gli impianti a pavimento gli faceva il mio collega e comunque quando non aveva posto montava dei pannelli che occupavano solo 4 centimetri.Dopo sopra veniva il massetto che di solito era dai 5 cm in su.
È proprio lo spessore del massetto std che mi preoccupa non ho spazio per poterlo fare.
Inoltre essendo in zona C un impianto con minore inerzia potrebbe essere più indicato
quindi impianto a secco oppure slim con livellina (autolivellante).
in rete ho trovato questo Kilma a secco qualcuno lo conosce , lo ha montato?
Abbiamo montato una sola volta un impianto con dei fogli di acciaio come protezione dei tubi e sopra le piastrelle,un facsimile di questo del video.
se i 278 sono lo spazio che hai tra caldana e il soffitto nudo...
sei a 8cm e non ci sta nemmeno l'impiantistica normale
