Massimiliano Floriani Inserito: 28 marzo Segnala Inserito: 28 marzo Ho installato un nuovo citofono bticino 344242, ad uno già esistente, ma funziona solo la suoneria, non si sente e non apre. Come posso risolvere? Grazie in anticipo.
Stefano Dalmo Inserita: 28 marzo Segnala Inserita: 28 marzo (modificato) Ma lo hai sostituito con uno identico? E nel caso lo hai configurato ? Modificato: 28 marzo da Stefano Dalmo
Massimiliano Floriani Inserita: 30 marzo Autore Segnala Inserita: 30 marzo Buongiorno Stefano, non l'ho sostituito ma lo ho aggiunto ad uno identico al piano inferiore. E non l'ho configurato. Non c'è scritto di configurarlo. Grazie
Massimiliano Floriani Inserita: 30 marzo Autore Segnala Inserita: 30 marzo Il 28/03/2026 alle 14:19 , Stefano Dalmo ha scritto: Ma lo hai sostituito con uno identico? E nel caso lo hai configurato ? Buongiorno Stefano, non l'ho sostituito ma lo ho aggiunto ad uno identico al piano inferiore. E non l'ho configurato. Non c'è scritto di configurarlo. Grazie
ROBY 73 Inserita: 30 marzo Segnala Inserita: 30 marzo (modificato) Ciao Massimiliano Floriani, 6 ore fa, Massimiliano Floriani ha scritto: ......E non l'ho configurato. E allora lo devi configurare, in pratica devi inserire il configuratore BTicino 3501/x (dove la "x" sta per una cifra da 0 a 9), con lo stesso numero dell'altro citofono, altrimenti non suonerà mai. 6 ore fa, Massimiliano Floriani ha scritto: Non c'è scritto di configurarlo. Leggi bene le istruzioni: https://dar.bticino.it/asset/Documents/BT00906_a_IT.pdf Apri anche l'altro citofono e posta le foto che vediamo quali configuratori devi inserire Modificato: 30 marzo da ROBY 73
Massimiliano Floriani Inserita: 30 marzo Autore Segnala Inserita: 30 marzo 5 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Massimiliano Floriani, E allora lo devi configurare, in pratica devi inserire il configuratore BTicino 3501/x (dove la "x" sta per una cifra da 0 a 9), con lo stesso numero dell'altro citofono, altrimenti non suonerà mai. Leggi bene le istruzioni: https://dar.bticino.it/asset/Documents/BT00906_a_IT.pdf Ok grazie
Maurizio Colombi Inserita: 30 marzo Segnala Inserita: 30 marzo C'è un grave controsenso: Il 28/03/2026 alle 14:10 , Massimiliano Floriani ha scritto: ma funziona solo la suoneria, non si sente e non apre. se un citofono BUS BTicino non è configurato, l'unica cosa che fa è aprire la serratura. Non suona, non parla e non ascolta.
Massimiliano Floriani Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo 11 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: C'è un grave controsenso: se un citofono BUS BTicino non è configurato, l'unica cosa che fa è aprire la serratura. Non suona, non parla e non ascolta. Ho controllato quello esistente e non è configurato ma funziona. Io ho collegato l'altro allo stesso modo. Quando citofono suonano tutti e due.
ROBY 73 Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo 13 ore fa, Massimiliano Floriani ha scritto: Ho controllato quello esistente e non è configurato ma funziona. E perché non ce l'hai fatto vedere come ti avevo chiesto? Eventualmente prova a invertirli, oppure collega solo il nuovo al posto di quello originale, magari è il nuovo citofono che è difettoso. Oppure se i citofoni sono uguali, prova a invertire le sole cornette e/o i cavi spiralati che le collegano alla parte fissa
