Massimiliano Floriani
Ho installato un nuovo citofono bticino 344242, ad uno già esistente, ma funziona solo la suoneria, non si sente e non apre. Come posso risolvere? Grazie in anticipo.
Ma lo hai sostituito con uno identico?
E nel caso lo hai configurato ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Buongiorno Stefano, non l'ho sostituito ma lo ho aggiunto ad uno identico al piano inferiore.
E non l'ho configurato.
Non c'è scritto di configurarlo.
Ciao Massimiliano Floriani,
6 ore fa, Massimiliano Floriani ha scritto:
......E non l'ho configurato.
E allora lo devi configurare, in pratica devi inserire il configuratore BTicino 3501/x (dove la "x" sta per una cifra da 0 a 9), con lo stesso numero dell'altro citofono, altrimenti non suonerà mai.
Leggi bene le istruzioni:
https://dar.bticino.it/asset/Documents/BT00906_a_IT.pdf
Apri anche l'altro citofono e posta le foto che vediamo quali configuratori devi inserire
Modificato: da ROBY 73
Ok grazie
Maurizio Colombi
C'è un grave controsenso:
se un citofono BUS BTicino non è configurato, l'unica cosa che fa è aprire la serratura.
Non suona, non parla e non ascolta.
Ho controllato quello esistente e non è configurato ma funziona.
Io ho collegato l'altro allo stesso modo.
Quando citofono suonano tutti e due.
E perché non ce l'hai fatto vedere come ti avevo chiesto?
Eventualmente prova a invertirli, oppure collega solo il nuovo al posto di quello originale, magari è il nuovo citofono che è difettoso.
Oppure se i citofoni sono uguali, prova a invertire le sole cornette e/o i cavi spiralati che le collegano alla parte fissa
