catobleba Inserito: 28 marzo Segnala Inserito: 28 marzo Un saluto a tutti , chiedo aiuto su ql TV in oggetto, si sente audio ma senza video. Subito penso barre led perché con lampada contro lo schermo si vedono immagini scure. Smonto il retro pannello controllo la tensione primaria 315 volt circa, tolgo spinotto alimentazione batre led trovi 35 volt. Mi sembrano pochi , anche perché cercando le barre in rete pare che siano tre con 21 led da 3 volt quindi la tensione dovrebbe essere almeno ,63 volt. Non vedo condensatori gonfi. Cosa potrei controllare? Grazie allego foto della Scheda Saluti
Dumah Brazorf Inserita: 28 marzo Segnala Inserita: 28 marzo (modificato) fai una foto all'altra parte della scheda. per caso si accende la retroilluminazione per un attimo all'accensione? è ruggine quella che vedo sul contatto dell'elettrolitico da 400V sul primario? appena sotto la scritta HOT Modificato: 28 marzo da Dumah Brazorf
ALLUMY Inserita: 28 marzo Segnala Inserita: 28 marzo Infatti è un po' sospetto quel terminale di sinistra.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo Segnala Inserita: 28 marzo (modificato) anche se sembra senza stagno,credo che il circuito stampato sia bifacciale e quindi lo stagno starà sotto. Inoltre quello è il condensatore di filtro rete,se non ci fosse il TV oltre a non partire avrebbe ben altri problemi Modificato: 28 marzo da Riccardo Ottaviucci
catobleba Inserita: 30 marzo Autore Segnala Inserita: 30 marzo Scusate il ritardo ma prima non potevo. No le saldature del condensatore sono ok. Ho provato ad alimentare il cavetto che va ai led, con un apparecchio autocostruito ideato da un Mitico del forum!!ma non si accende nulla. Sicuramente ha ragione Riccardo. Proverò ad arrivare alle barre. L' unica cosa che non capisco perché soltanto alimentazione misura ,36 volt,!! Non dovrebbe essere di più?
Dumah Brazorf Inserita: 30 marzo Segnala Inserita: 30 marzo Mah, io su alicoso trovo queste che vogliono 36V giusti giusti https://it.aliexpress.com/item/1005008498077629.html
catobleba Inserita: 30 marzo Autore Segnala Inserita: 30 marzo Grazie della risposta, può darsi che tu abbia ragione , io le ho trovate qui in Italia ma dicono che c'è ne sono tre, mah stasera apro verifico. Poi ci aggiorniamo. Saluti
mistertv Inserita: 30 marzo Segnala Inserita: 30 marzo Quote L' unica cosa che non capisco perché soltanto alimentazione misura ,36 volt,!! Non dovrebbe essere di più? Se il PWM va in protezione quella tensione non sale al giusto valore ma se non si hanno indizi maggiori (maiboard, pannello) sul tv oltre alla marca è difficile darti suggerimenti in più. A seconda del pannello comunque dovresti avere due strisce da 6 o da 7 led ognuno da 6V 1 W.
catobleba Inserita: 30 marzo Autore Segnala Inserita: 30 marzo Buonasera a tutti , smontato pannello, effettivamente avevate visto giusto, due strisce, una non si accende. Magari un led bruciato. Essendo in serie ovviamente non si accende niente e va in protezione. Quindi i calcoli sono esatti , i 35 volt sono giusti. Ora vedo cosa ho in casa, altrimenti cerco in rete. Spero che mia sorella voglia ripararlo è subita corsa guardare cosa comprare . Però, una considerazione, una TV di neanche 4 anni , che delusione! Un grazie di cuore a tutti dei consigli.
Dumah Brazorf Inserita: 30 marzo Segnala Inserita: 30 marzo Cambiale entrambe e poi abbassa la luminosità al 50% o meno.
mistertv Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo Se è per uso personale e riesci ad alimentare i led con una sorgente da circa 6V per testarli uno alla volta e sei fortunato che uno solo è difettoso allora ci piazzi al posto del led uno zener prossimo ai 6V 1W e sei a posto, l'uniformità di illuminazione del pannello non ne risentirà e andrai avanti per anni soprattutto se fai la modifica della riduzione di corrente di scorrimento nei led in modo di non usurarli e stressarli perchè dalla fabbrica escono per essere sfruttati al limite.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo 15 ore fa, catobleba ha scritto: Però, una considerazione, una TV di neanche 4 anni , che delusione! ritieniti soddisfatto,in genere durano 2 anni e un mese,appena scade la garanzia 😡
catobleba Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo Grazie dei consigli , e in particolare quello di mister TV, posso provare , ho tante barre led nel cassetto, purtroppo non di quella misura potrei recuperare qualcuno e tentare di applicarlo , ovviamente se non sono tanti, oppure isolarlo e inserire uno zener come consiglio. Ho visto su alicoso, che vendono pacchetti di led a 3 volt da sostituire, mah potrei provare anche quelli costano relativamente poco. Tanto è una riparazione in famiglia. Ho cercato, ma barre led uguali non sono riuscito a trovarle, ho trovato barre chiamate universali, ovviamente con le stesse caratteristiche. Vedremo cosa fare. Ancora grazie Una buona giornata a tutti.
catobleba Inserita: 15 aprile Autore Segnala Inserita: 15 aprile Buonasera a tutti, dunque mi sono arrivate le due barre led ma purtroppo i due led estremi non combinano con i buchi esistenti, cosa dite se adattandoli con buchi nuovi cosa può cambiare? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile Segnala Inserita: 15 aprile se si accendono non dovrebbe cambiare nulla
catobleba Inserita: 15 aprile Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se si accendono non dovrebbe cambiare nulla Grazie Riccardo e una buona serata.
catobleba Inserita: 24 aprile Autore Segnala Inserita: 24 aprile Un saluto a tutti, non avendo trovato le sue barre led originali ho risolto così come in foto e per adesso sembra che vada tutto bene. Forse unica cosa da spenta sembra che i led rimangono Appena accesi , una cosa minima non so per quale motivo. Ma non fa niente. Non sarà un capolavoro ma importante per adesso sono contento.
