TV led smart teck cx315dled solo audio
IMG_20260328_173210.thumb.jpg.6366d374200070b4b44358b0ca6bab10.jpgUn saluto a tutti , chiedo aiuto su ql TV in oggetto, si sente audio ma senza video.
Subito penso barre led perché con lampada contro lo schermo si vedono immagini scure.
Smonto il retro pannello controllo la tensione primaria 315 volt circa, tolgo spinotto alimentazione batre led trovi 35 volt.
Mi sembrano pochi , anche perché cercando le barre in rete pare che siano tre con 21 led da 3 volt quindi la tensione dovrebbe essere almeno ,63 volt. Non vedo condensatori gonfi.
Cosa potrei controllare? Grazie allego foto della Scheda
Saluti
Dumah Brazorf
fai una foto all'altra parte della scheda.
per caso si accende la retroilluminazione per un attimo all'accensione?
è ruggine quella che vedo sul contatto dell'elettrolitico da 400V sul primario? appena sotto  la scritta HOT
Modificato: da Dumah Brazorf
Infatti è un po' sospetto quel terminale di sinistra.
Riccardo Ottaviucci
anche se sembra senza stagno,credo che il circuito stampato sia bifacciale e quindi lo stagno starà sotto.
Inoltre quello è il condensatore di filtro rete,se non ci fosse il TV oltre a non partire avrebbe ben altri problemi
