catobleba Inserito: sabato alle 16:37 Segnala Inserito: sabato alle 16:37 Un saluto a tutti , chiedo aiuto su ql TV in oggetto, si sente audio ma senza video. Subito penso barre led perché con lampada contro lo schermo si vedono immagini scure. Smonto il retro pannello controllo la tensione primaria 315 volt circa, tolgo spinotto alimentazione batre led trovi 35 volt. Mi sembrano pochi , anche perché cercando le barre in rete pare che siano tre con 21 led da 3 volt quindi la tensione dovrebbe essere almeno ,63 volt. Non vedo condensatori gonfi. Cosa potrei controllare? Grazie allego foto della Scheda Saluti
Dumah Brazorf Inserita: sabato alle 17:21 Segnala Inserita: sabato alle 17:21 (modificato) fai una foto all'altra parte della scheda. per caso si accende la retroilluminazione per un attimo all'accensione? è ruggine quella che vedo sul contatto dell'elettrolitico da 400V sul primario? appena sotto la scritta HOT Modificato: sabato alle 17:23 da Dumah Brazorf
Riccardo Ottaviucci Inserita: sabato alle 17:27 Segnala Inserita: sabato alle 17:27 90% barre led guaste
ALLUMY Inserita: sabato alle 20:27 Segnala Inserita: sabato alle 20:27 Infatti è un po' sospetto quel terminale di sinistra.
Riccardo Ottaviucci Inserita: sabato alle 21:48 Segnala Inserita: sabato alle 21:48 (modificato) anche se sembra senza stagno,credo che il circuito stampato sia bifacciale e quindi lo stagno starà sotto. Inoltre quello è il condensatore di filtro rete,se non ci fosse il TV oltre a non partire avrebbe ben altri problemi Modificato: sabato alle 21:48 da Riccardo Ottaviucci
catobleba Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Scusate il ritardo ma prima non potevo. No le saldature del condensatore sono ok. Ho provato ad alimentare il cavetto che va ai led, con un apparecchio autocostruito ideato da un Mitico del forum!!ma non si accende nulla. Sicuramente ha ragione Riccardo. Proverò ad arrivare alle barre. L' unica cosa che non capisco perché soltanto alimentazione misura ,36 volt,!! Non dovrebbe essere di più?
Dumah Brazorf Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Mah, io su alicoso trovo queste che vogliono 36V giusti giusti https://it.aliexpress.com/item/1005008498077629.html
catobleba Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Grazie della risposta, può darsi che tu abbia ragione , io le ho trovate qui in Italia ma dicono che c'è ne sono tre, mah stasera apro verifico. Poi ci aggiorniamo. Saluti
mistertv Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Quote L' unica cosa che non capisco perché soltanto alimentazione misura ,36 volt,!! Non dovrebbe essere di più? Se il PWM va in protezione quella tensione non sale al giusto valore ma se non si hanno indizi maggiori (maiboard, pannello) sul tv oltre alla marca è difficile darti suggerimenti in più. A seconda del pannello comunque dovresti avere due strisce da 6 o da 7 led ognuno da 6V 1 W.
