TV led smart teck cx315dled solo audio
IMG_20260328_173210.thumb.jpg.6366d374200070b4b44358b0ca6bab10.jpgUn saluto a tutti , chiedo aiuto su ql TV in oggetto, si sente audio ma senza video.
Subito penso barre led perché con lampada contro lo schermo si vedono immagini scure.
Smonto il retro pannello controllo la tensione primaria 315 volt circa, tolgo spinotto alimentazione batre led trovi 35 volt.
Mi sembrano pochi , anche perché cercando le barre in rete pare che siano tre con 21 led da 3 volt quindi la tensione dovrebbe essere almeno ,63 volt. Non vedo condensatori gonfi.
Cosa potrei controllare? Grazie allego foto della Scheda
Saluti
fai una foto all'altra parte della scheda.
per caso si accende la retroilluminazione per un attimo all'accensione?
è ruggine quella che vedo sul contatto dell'elettrolitico da 400V sul primario? appena sotto  la scritta HOT
Modificato: da Dumah Brazorf
Riccardo Ottaviucci
anche se sembra senza stagno,credo che il circuito stampato sia bifacciale e quindi lo stagno starà sotto.
Inoltre quello è il condensatore di filtro rete,se non ci fosse il TV oltre a non partire avrebbe ben altri problemi
Scusate il ritardo ma prima non potevo. No le saldature del condensatore sono ok. Ho provato ad alimentare il cavetto che va ai led, con un apparecchio autocostruito ideato da un Mitico del forum!!ma non si accende nulla. Sicuramente ha ragione Riccardo. Proverò ad arrivare alle barre. L' unica cosa che non capisco perché soltanto alimentazione misura ,36 volt,!! Non dovrebbe essere di più?
Grazie della risposta, può darsi che tu abbia ragione , io le ho trovate qui in Italia ma dicono che c'è ne sono tre, mah stasera apro verifico. Poi ci aggiorniamo. Saluti
Quote
Se il PWM va in protezione quella tensione non sale al giusto valore ma se non si hanno indizi maggiori (maiboard, pannello) sul tv oltre alla marca è difficile darti suggerimenti in più. A seconda del pannello comunque dovresti avere due strisce da 6 o da 7 led ognuno da 6V 1 W.
Buonasera a tutti , smontato pannello, effettivamente avevate visto giusto, due strisce, una non si accende. Magari un led bruciato. Essendo in serie ovviamente non si accende niente e va in protezione. Quindi i calcoli sono esatti , i 35 volt sono giusti. Ora vedo cosa ho in casa, altrimenti cerco in rete. Spero che mia sorella voglia ripararlo è subita corsa guardare cosa comprare .
Però, una considerazione, una TV di neanche 4 anni , che delusione! Un grazie di cuore a tutti dei consigli.
Dumah Brazorf
Cambiale entrambe e poi abbassa la luminosità al 50% o meno.
Se è per uso personale e riesci ad alimentare i led con una sorgente da circa 6V per testarli uno alla volta e sei fortunato che uno solo è difettoso allora ci piazzi al posto del led uno zener prossimo ai 6V 1W e sei a posto, l'uniformità di illuminazione del pannello non ne risentirà e andrai avanti per anni soprattutto se fai la modifica della riduzione di corrente di scorrimento nei led in modo di non usurarli e stressarli perchè dalla fabbrica escono per essere sfruttati al limite.
