Buon pomeriggio chiedevo un'informazione a chi é esperto:
Se installo dei differenziali magnetotermici elettronici e a monte un blocco differenziale elettromeccanico con magnetotermico dovrei essere a posto giusto??
A valle sarebbero tutti dei classe A da 30ma,a monte un blocco differenziale classe A selettivo da 300ma,più la parte magnetotermica ovviamente.
Grazie mille saluti
Marco Fornaciari
Cosa intendi per differenziale elettronico o elettromeccanico?
A che valori di corrente fai riferimento?
Che a monte di un 30 mA ci voglia un 300 mA è doveroso, e in linea di masima va bene, ma poi in che contesto?
Perché ho rifatto l'impianto in casa avendo un centralino da 8 moduli avevo bisogno di interruttori magnetotermici differenziali compatti da 1 modulo ma senza svenarmi.
La maggiorparte di questa tipologia di interruttori RCBO compatti sono di tipo elettronico(a parte Siemens e Abb ma costano troppo) quindi dipendenti dalla tensione di rete,quindi avevo letto che se a monte non installi un differenziale di tipo elettromeccanico indipendente dalla tensione di rete non si potrebbero installare,perché in caso di calo tensione o neutro non integro in caso di fase a terra non intervengono.
Quindi avevo bisogno di conferma di quello che avevo letto.
Grazie mille
Grazie mille
Tra i pochi che ho trovato elettromeccanici ad una cifra umana ci sono i Chint serie NB1L slim ma arrivanl fino a 20A.
Per la piastra induzione avevo bisogno di un 32A gli unici che come taglio che ci arrivano soll quelli elettronici
Marco Fornaciari
Direi che hai tanta confusione, e ti informi solo in rete.
Lascia perdere quanto leggi in rete e rivolgiti a materiale serio: ABB, Siemens, Schneider, lasciando perdere le serie che fanno concorrenza ai cinesi.
La roba cinese o/e non europea non è detto risponda in toto agli standard europei, dipende dove la compri.
Un MTD serio è in due moduli ed è di fatto elettromeccanico.
I differenziali elettronici sono apparecchiature diverse e per altri usi non domestici.
E se vuoi fare il lavoro minimamnte serio devi spendere quello che serve.
Ti conviene rivolgerti a tecnico di zona e fargli vedere cosa hai combinato e di darà le soluzioni migliori possibili.
Da dietro una tastiera nessun professionista ti dirà di più.
Che poi i prodotti Chint vengano montati per il prezzo e in rete non ci siano lamentele è un discorso diverso.
Che poi i prodotti Chint vengano montati per il prezzo e in rete non ci siano lamentele è un in
Intanto grazie per le risposte,ma non so se mi sono spiegato bene indipendentemente dalla marca,non mi é stata data una risposta al quesito che avevo chiesto.
Ovvero posso installare RCBO elettronici nel quadro di casa se a monte ho un blocco differenziale elettromeccanico + mt (quindi indipendente dalla tensione di rete)??
Purtroppo é un quesito che in tanti elettricisti non mi sanno rispondere.
Il tecnico della Chint Italia mi ha risposto che gli Rcbo elettronici se coordinati a monte da un differenziale elettromeccanico posso essere installati.
Quindi il mio era chiedere una ulteriore conferma.
Grazie mille,spero di essermi spiegato meglio
I componenti che ho preso sono certificati e conformi presi da negozi fisici importanti non presi su siti strani.
il discorso non regge. a monte puoi installare un differenziale elettromeccanico da 300ma  che ti protegge contro i contatti indiretti , ma non adatto a proteggerti da eventuali contatti diretti. ascolta i consigli e choiama un elettricista, altrimenti usa ( come ti hanno gia' detto)  MTD  a 1 modulo di tipo elettromeccanico.
Mi sa che non ci siamo capiti:
1) Se leggi bene il mio primo post è chiaro si che sono protetto da come dici tu "contatti diretti"(usato in maniera in propria mi sembra che le idee le avete poco chiare voi),in quanto stiamo parlando di magnetotermici differenziali, e il blocco di cui parlavo a monte è un blocco differenziale + mt
2) Non ho ricevuto ancora una risposta al mio quesito:
Ovvero se nel mio quadro di casa monto differenziali magnetotermici di tipo elettronico, e a monte ho un blocco differenziale elettromeccanico +mt,è permessa a valle l'installazione di mtd di tipo elettronico??
