S5 (PS 7A/15A) Guasto elettronico
Vitomagic
Buongiorno a tutti!
Premessa, se non fosse urgente ed importante e vi fosse la possibilità di sostituzione sistema a stretto giro, non sarei qui a chiedere una mano.
Metto anche in conto che non ne potremmo ricavare nulla, ma ci provo.
In allegato le foto della scheda del Plc in oggetto.
Il guasto, forti assorbimenti che fanno cadere la tensione, anche senza carico.
Smontato e portato il laboratorio. Ho controllato e sostituito i 4 cond da 4700uf che avevano valori bassi più due che avevano rilasciato materiale, anche senza essersi gonfiati come al solito, della foto 2 anche il doppio operazionale.
Ricostruendo il circuito seguendo le piste (dato che non ho trovato uno schema) nella foto 1 cerchiato giallo vi è un l4960 responsabile della creazione della 5.2Vdc, e dal pin 7 non ho alcuna tensione di uscita. Messo su una bread board e ricostruito il circuito test come da esempi applicazioni nel datasheet non ho uscita di tensione. Sono in attesa del nuovo componente.
Sempre nella foto 1 cerchiato in verde vi è un L200 responsabile della creazione della 24Vdc che funziona e non vi sono problemi.
Ma la cosa che più mi sta tormentando sono quelle due resistenza da 10 ohm verdi cerchiate di rosso. Arrivano a 140gradi. Sono sul circuito della 5V e chiudono tramite il BDX53 che ho controllato e per scrupolo sostituito, ma nulla.
Quindi i problemi sono due, l'assenza della 5.2Vdc ( ma sono in attesa del componente) e il surriscaldamento delle due resistenze sulla 5VDC.
Non ho altro ne di annerito ne di bruciato ne di saltato, nulla.
Se ci fosse lo schema elettrico sarebbe tutto 10 volte più facile, ma non l'ho trovato.
Se qualcuno di voi ha avuto a che fare o può avanzare un proposta, ne sarò grato.
