istinto.3 Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buongiorno a tutti e grazie in anticipo, ho un problema alla caldaia , funziona bene ma ultimamente prima che arrivi l'acqua calda sanitaria devo buttare un sacco di litri , una volta arrivata poi la temperatura è costante non ha problemi solo molto lenta a scaldare . Il flusso della calda è buono leggermente inferiore alla fredda ma non mi sembra ostruito quando apro il rubinetto la caldaia parte subito , potrebbe essere lo scambiatore primario? O cosa posso controllare? Grazie
giorgio17 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Prima di tutto controlla quanti litri al minuto di acqua esce dal rubinetto della calda.
