Immergas extra mini scalda in ritardo
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo,  ho un problema alla caldaia , funziona bene ma ultimamente prima che arrivi l'acqua calda sanitaria devo buttare un sacco di litri , una volta arrivata poi la temperatura è costante non ha problemi solo molto lenta a scaldare . Il flusso della calda è buono leggermente inferiore alla fredda ma non mi sembra ostruito quando apro il rubinetto la caldaia parte subito , potrebbe essere lo scambiatore primario?  O cosa posso controllare? Grazie
Prima di tutto controlla quanti litri al minuto di acqua esce dal rubinetto della calda.
Buonasera , qualche consiglio su qualche prova da fare per capire quale componente possa essere incriminato? Grazie
Se la caldaia si accende subito all'apertura del rubinetto e dopo mantiene la temperatura potrebbe essere la temperatura acqua di entrata,bruciatore da pulire,taratura valvola gas.Io farei fare un controllo da un tecnico.Comunque non sembra un problema grave
istinto.3
Grazie mille farò un tentativo con la pulizia ,ma per acqua in ingresso intendi tipo la sonda che legge male quindi parte scaldando meno  quindi più lentamente?
giorgio17
temperatura aaqua fredda in ingresso.Di solito in questo periodo dell'anno l'acqua degli acquedotti è abbastanza fredda.
