Dante787 Inserito: 31 marzo Segnala Inserito: 31 marzo Salve a tutti.. vorrei azionare con lo stesso telecomando sia il portone scorrevole che il sezionale del garage.. è possibile?? il portone è azionato da un motore Genius ( faac) mentre il sezionale ha un motore della Quicko… non con lo stesso canale ma con 2 diversi.. grazie a tutti per i consigli se c’è bisogno di allegare foto chiedete pure
reka Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo la strada più facile è usare in una delle due automazioni la stessa ricevente dell'altra. oppure se una delle due riceventi è già a due canali potresti collegarla fisicamente all'altra automazione (chiaramente devi avere il passaggio per il cavetto.
Dante787 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo 38 minuti fa, reka ha scritto: la strada più facile è usare in una delle due automazioni la stessa ricevente dell'altra. oppure se una delle due riceventi è già a due canali potresti collegarla fisicamente all'altra automazione (chiaramente devi avere il passaggio per il cavetto. Il passaggio per il cavetto ce … mi sembra che siano entrambe a 2 canali… che collegamento devo fare???
Dante787 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo 1 ora fa, Dante787 ha scritto: Il passaggio per il cavetto ce … mi sembra che siano entrambe a 2 canali… che collegamento devo fare??? Mi correggo la ricevente Genius è mono canale
reka Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo se sono monocanale devi prendere una multicanale che comanda entrambe le automazioni o prenderne una uguale a una delle due già presenti e sostituirla all'altra.
Dante787 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo 25 minuti fa, reka ha scritto: se sono monocanale devi prendere una multicanale che comanda entrambe le automazioni o prenderne una uguale a una delle due già presenti e sostituirla all'altra. Se le metto entrambi uguali e quindi monocanale mi si apriranno contemporaneamente entrambi ( portone e sezionale) giusto??? cosa che non vorrei sinceramente
reka Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo no, devi usare un telecomando a 2 canali, su uno lasci l'automazione attuale e sul secondo registri la ricevente nuova
Dante787 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo 1 minuto fa, reka ha scritto: no, devi usare un telecomando a 2 canali, su uno lasci l'automazione attuale e sul secondo registri la ricevente nuova Ok…. L’ultima cosa… la ricevente che ho sul motore Genius funziona anche sul motore Quicko??? C’è qualche caratteristica che devo controllare prima di acquistarla??? Grazie mille
reka Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo non le conosco, devono essere riceventi non integrate alla scheda ma con le uscite a morsetto. hai visto che sono monocanale, ma hai visto se sono innestate o hanno una morsettiera e sono collegate coi fili alla scheda principale?
Dante787 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo 3 minuti fa, reka ha scritto: non le conosco, devono essere riceventi non integrate alla scheda ma con le uscite a morsetto. hai visto che sono monocanale, ma hai visto se sono innestate o hanno una morsettiera e sono collegate coi fili alla scheda principale? Sono entrambe a innesto…
reka Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo allora puoi prenderne una esterna a due canali, faac la fa ma puoi prenderla anche universale, se la prendi faac adatta al telecomando che hai risparmi sui telecomandi (se hai già quelli a due canali) la piazzi dove ti è comodo, anche dentro l'automazione senza scatoletta se ci sta, l'alimentazione e il canale1 li colleghi alla scheda faac (togliendo quella innestata) poi il contatto del canale 2 lo porti all'altra automazione. cercala online e leggi i fogli di istruzioni, così se hai dubbi o non è fattibile lo vedi prima.
Dante787 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo 10 minuti fa, reka ha scritto: allora puoi prenderne una esterna a due canali, faac la fa ma puoi prenderla anche universale, se la prendi faac adatta al telecomando che hai risparmi sui telecomandi (se hai già quelli a due canali) la piazzi dove ti è comodo, anche dentro l'automazione senza scatoletta se ci sta, l'alimentazione e il canale1 li colleghi alla scheda faac (togliendo quella innestata) poi il contatto del canale 2 lo porti all'altra automazione. cercala online e leggi i fogli di istruzioni, così se hai dubbi o non è fattibile lo vedi prima. Grazie mille… molto gentile
ROBY 73 Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo Ciao Dante787, 13 ore fa, Dante787 ha scritto: il portone è azionato da un motore Genius ( faac) mentre il sezionale ha un motore della Quicko… Posta le foto delle due schede con le relativi morsettiere e collegamenti e/o gli articoli precisi delle due automazioni, poi ne riparliamo, per lo meno ci capiamo qualcosa in più, invece di generalizzare. Per "portone" intendi un cancello, oppure c'è proprio un "portone"?
