Camionaro75 Inserito: martedì alle 10:14 Segnala Inserito: martedì alle 10:14 buongiorno a tutti qualcuno puoi aiutarmi a capire come devo collegare i fili a queste unità ? Unità esterna 5 morsettiere interna 3 più due spinette unità interna e munita di spina shugo la macchina è datata ma ancora imballata grazie in anticipo
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 10:42 Segnala Inserita: martedì alle 10:42 Ci sono dei cavi in dotazione con gli spinotti liberi presenti nell’unità interna?
Camionaro75 Inserita: martedì alle 10:47 Autore Segnala Inserita: martedì alle 10:47 Si ma l’unità esterna non ha nessuna spinetta
reka Inserita: martedì alle 10:54 Segnala Inserita: martedì alle 10:54 si vede bene dallo schema, ai morsetti 3 e 4 dell'UE devi collegare un cavetto con la spina che accoppiera a quella nella UI
Camionaro75 Inserita: martedì alle 11:05 Autore Segnala Inserita: martedì alle 11:05 Questi sono i cavi in dotazione grazie
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 11:48 Segnala Inserita: martedì alle 11:48 Guarda bene vicino alla morsettiera dell’unità esterna ci deve essere un connettore nero a cui devi collegare il cavetto con i connettori neri ,
Camionaro75 Inserita: martedì alle 15:03 Autore Segnala Inserita: martedì alle 15:03 Ok controllo bene, visto che siete così gentili per quando riguarda lo schema in foto ho notato che ci sono due modi x collegare i fili solo freddo in un modo, caldo freddo un altro modo o mi sbaglio? Grazie mille
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 15:58 Segnala Inserita: martedì alle 15:58 La tua macchina è per freddo e caldo . ci sono macchine anche solo per il freddo .
Camionaro75 Inserita: mercoledì alle 07:21 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 07:21 Grazie Stefano gentilissimoOk controllo bene, visto che siete così gentili per quando riguarda lo schema in foto ho notato che ci sono due modi x collegare i fili solo freddo in un modo, caldo freddo un altro modo o mi sbaglio? Grazie mille
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 08:57 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:57 Scusa , ma non ho capito , hai rifatto la stessa domanda o non hai eliminato quello già scritto ?
Camionaro75 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Buonasera a tutti , scusate se vi do di nuovo fastidio, ho fatto i colelegamenti come succerito, ma macchina si accende , ma va in blocco, se provo a selezionare le funzioni per un attimo parte, ma torna subito in blocco, ho aperto l’unità esterna ma non trovo dove collegare la spinetta nera, mentre nello split è chiaro, collegamenti fatti con blu sulla N, marrone sul 2, la spinetta bianca 4 e 5, seguendo i colori
Stefano Dalmo Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Vedi sulla batteria scambiatore esterno , lato che va al muro , se c’è un sensore di defrost Attaccato sulle lamelle . Segui i cavi di questo e troverai il connettore . Guarda bene ai lati della morsettiera esterna . Nel vuoto laterale .
Camionaro75 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Stefano buonasera sto diventando pazzo
Stefano Dalmo Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Ma dietro non c’è niente sul radiatore ? che marca e che modello è
Camionaro75 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa È un cinese di quello che sono riuscito a capire la casa madre e sirge
