Configurazione Hardware
Buon giono a tutti,
mi è sorto un dubbio dovendo fare una piccola applicazione per un cliente, ringrazio anticipatamente chi potrà darmi una risposta o una sua opinione.
Ho una CPU S7-1200 in rete Profinet con un HMI Weintek e devo fare un applicazione dove si può scegliere tra due tipi diversi di componenti esterni (una bilancia di due marchi diversi) che va collegata in Profinet. Per la parte PLC e HMI nessun problema ma mi sorge un dubbio per quanto riguarda la configurazione hardware.
Se metto entrambi i file GSD delle due diverse marche di bilance, ma il realtà ne è presente sulla rete solo una non avrò un errore sulla configurazione hardware?
In caso come posso ovviare a questo problema?
Grazie a tutti
basta che con un selettore virtuale disabiliti lo slave Profinet mancante.
Blocco D_ACT_DP parametro Mode = 2 disattiva / = 1 attiva
Avrai un errore che però non avrà conseguenze sul funzionamento dell'altra bilancia. Potresti semplicemente "fregartene".
