Altorn91 Inserito: 1 aprile Segnala Inserito: 1 aprile Buongiorno, Mi servirebbe un informazione tecnica relativamente al cambio di un MTD CON un Puro. Attualmente ho una fornitura da 4,5kw con un MT da 32A 6KA protezione montante e a monte del QE un sezionatore da 40A. A valle di questo sezionatore ho un MTD da 25A tipo F con a valle diversi MT per le varie linee. Tutti quanti sono della Bticino. La mia domanda è: se dovesse verificarsi un corto circuito in uno dei MT, rischierebbe di saltare anche il MTD da 25A? Consigliate l'installazione di un Puro da 32 o 40A visto che è protetto dal C32 a protezione montante? In questo caso rischierebbe di saltare il singolo MT o anche il C32 protezione montante? E' un errore lasciare così com'è? Grazie Francesco
reka Inserita: 1 aprile Segnala Inserita: 1 aprile la selettività al cortocircuito dei magnetotermici è problema, infatti si tende a metterli in parallelo e il meno possibile in serie. un MTD con a cascata degli MT in parallelo è uno spreco e una sicura fonte di scatti intempestivi per CC, questa configurazione va fatta con i puri.
Marco Fornaciari Inserita: 1 aprile Segnala Inserita: 1 aprile Cominciamo dall'inizio. Il primo MTD 32 A è necessario. Il sezionatore da 40A se ha a valle solo lo MTD 25A è superfluo. Ma questo MTD potrebbe essere anche lui da 32 A se non ci sono altri centralini/MTD alimentati dal montante. Poi, in ambiente civile e terziario con interruttori modulari fino a 63 A la selettività magnetica è di fatto quasi impossibile da ottenere. Pertanto se avviene un cortocircuito secco a valle di un MT che protegge le singole linee è normale se scattano anche il 25 A e il 32 A.
Altorn91 Inserita: 1 aprile Autore Segnala Inserita: 1 aprile 19 minuti fa, reka ha scritto: la selettività al cortocircuito dei magnetotermici è problema, infatti si tende a metterli in parallelo e il meno possibile in serie. un MTD con a cascata degli MT in parallelo è uno spreco e una sicura fonte di scatti intempestivi per CC, questa configurazione va fatta con i puri. Ecco la configurazione attuale, quindi al posto del F25 C25 devo montare un Puro sempre di tipo F 25A giusto? In modo tale che se si dovesse verificare un corto circuito in uno di quei MT non rischia di scattare il MTD. Ma se dovesse verificarsi un corto circuito e cade il MT e cade anche il MTD, avendo il riarmo automatico mi riarma il MTD mantenendo giu il MT di riferimento quindi non creerebbe un problema giusto? 2 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Cominciamo dall'inizio. Il primo MTD 32 A è necessario. Il sezionatore da 40A se ha a valle solo lo MTD 25A è superfluo. Ma questo MTD potrebbe essere anche lui da 32 A se non ci sono altri centralini/MTD alimentati dal montante. Poi, in ambiente civile e terziario con interruttori modulari fino a 63 A la selettività magnetica è di fatto quasi impossibile da ottenere. Pertanto se avviene un cortocircuito secco a valle di un MT che protegge le singole linee è normale se scattano anche il 25 A e il 32 A. A monte c'è un MT 32A 6000ka. Ho anche altri MTD a valle del 40A. quindi posso mantenere il MTD avendo un riarmo a bordo? Senza cambiarlo con il puro?
reka Inserita: 1 aprile Segnala Inserita: 1 aprile chiaro che il riarmo ti risolve il problema perchè la linea col corto verrebbe esclusa dal suo magnetotermico. perè non vedo altri differenziali nel quadro, con tutte quelle linee almeno 2 o 3 ce ne andrebbero
Marco Fornaciari Inserita: 1 aprile Segnala Inserita: 1 aprile L'interruttore MT generale del quadro, di fatto serve solo a controllare i guasti degli interruttori a valle o il cortocircuito sui corti fili interni al centralino. Poi i differenziali è bene siano dedicati a ogni singola linea: oggi con tutta l'elettronica presente in casa è un attimo avere la somma delle dispersioni dei filtri sulle alimentazioni che abbia dei picchi oltre i 300 mA.
drn5 Inserita: 1 aprile Segnala Inserita: 1 aprile Ma chi ha realizzato questo impianto? In che anno? Hai apportato delle modifiche/aggiunte? Dopo il contatore e il MT da 32A 6KA la linea entra solo in casa o va anche in una cantina o in un box? Giusto per avere chiaro un pò tutto...
Altorn91 Inserita: 1 aprile Autore Segnala Inserita: 1 aprile (modificato) 3 ore fa, reka ha scritto: chiaro che il riarmo ti risolve il problema perchè la linea col corto verrebbe esclusa dal suo magnetotermico. perè non vedo altri differenziali nel quadro, con tutte quelle linee almeno 2 o 3 ce ne andrebbero Ciao scusami in realtà ci sono altri differenziali magnetotermici solo che è stata riportata solo la foto della parte bassa del QE. Ho MTD induzione, MTD Frigo, MTD Forno, MTD Lavastoviglie 47 minuti fa, drn5 ha scritto: Ma chi ha realizzato questo impianto? In che anno? Hai apportato delle modifiche/aggiunte? Dopo il contatore e il MT da 32A 6KA la linea entra solo in casa o va anche in una cantina o in un box? Giusto per avere chiaro un pò tutto... Ciao, l'impianto è stato realizzato dall'impresa che ha costruito lo stabile, anno 2017, in realtà si ho apportato delle modifiche al QE nello specifico mi avevano cablato tutte le tapparelle sotto luci, le ho separate andando a mettere un MT dedicato C10, aggiunto MT dedicato per l'allarme, sostituiti MT dedicati a forno, lavastoviglie e frigo con MTD dedicati per avere più selettività. Sostituito differenziale puro da 40A tipo AC con MTD C25 tipo F come riportato in foto. Inoltre era stato installato un SPD in maniera errata , ho preferito cambiarlo ed installare un DEHN autoprotetto cablandolo secondo specifiche, ovvero a monte del QE effettuando entra-esci sulla terra data la distanza di circa 60cm dalla distribuzione. Riporto la foto del QE: Protezione montante C32 6000ka A monte di tutto SPD DEHN autoprotetto Sezionatore 40A MTD induzione MTD forno - lavastoviglie-frigo MTD tipo F con riarmo con a valle i vari MT Modificato: 1 aprile da Altorn91
drn5 Inserita: 2 aprile Segnala Inserita: 2 aprile Sarà che ci vedo poco..ma per me ci sono 2 magnetotermici differenziali non 3 come scrivi tu. sopra: Spd e MT 40A MTD 25A (induzione) 3 MT vari sotto: MTD 25A automatico (varie linee) 7 MT vari Se i 3 MT sopra sono derivati sotto il MTD dell'induzione per me è un errore Non si sa quanto distante sia il contatore , e nel caso + di 3 metri dovrebbe li accanto avere un suo MT. Poi non hai scritto se c'è una linea box/cantina derivata sotto il contatore.
Altorn91 Inserita: 2 aprile Autore Segnala Inserita: 2 aprile 3 ore fa, drn5 ha scritto: Sarà che ci vedo poco..ma per me ci sono 2 magnetotermici differenziali non 3 come scrivi tu. sopra: Spd e MT 40A MTD 25A (induzione) 3 MT vari sotto: MTD 25A automatico (varie linee) 7 MT vari Se i 3 MT sopra sono derivati sotto il MTD dell'induzione per me è un errore Non si sa quanto distante sia il contatore , e nel caso + di 3 metri dovrebbe li accanto avere un suo MT. Poi non hai scritto se c'è una linea box/cantina derivata sotto il contatore. Ciao, sopra ci sono 4 MTD, quelli a un posto sono MTD della siemens da un posto ovvero quelli nuovi. Confermo che il contatore ed il QE sono più distanti di 3 metri di conseguenza a protezione montante ho un MT da 32 6000ka e un MTD da 10A per la cantina. Il box è condominiale invece
drn5 Inserita: 2 aprile Segnala Inserita: 2 aprile Opss...😔 ci vedo proprio poco di mio... Alla fin fine comunque sulla questione dell'intervento in caso di corto circuito ha già risposto @reka . Sono fisse mie, ma gli MTD li avrei messi tutti da 2 moduli, al posto del MTD a riarmo automatico avrei messo un differenziale puro evitando di metterci sotto anche la lavatrice e tenendo separata anche la linea frigo.
Altorn91 Inserita: 2 aprile Autore Segnala Inserita: 2 aprile 42 minuti fa, drn5 ha scritto: Opss...😔 ci vedo proprio poco di mio... Alla fin fine comunque sulla questione dell'intervento in caso di corto circuito ha già risposto @reka . Sono fisse mie, ma gli MTD li avrei messi tutti da 2 moduli, al posto del MTD a riarmo automatico avrei messo un differenziale puro evitando di metterci sotto anche la lavatrice e tenendo separata anche la linea frigo. Si probabilmente ripensandoci avrei messo un Puro anche io però ormai.. potrei spostare il tipo F su induzione e comprare un Puro .. però devo vedere un attimo, e separare a questo punto anche la lavatrice con apposito MTD (ci vorrebbe anche qui un tipo F), linea frigo è già separata con apposito MTD in alto a destra quello da 10
