neo8808 Inserito: 19 ore fa Segnala Inserito: 19 ore fa Salve a tutti, Ho da poco installato l' Urmet 1735 e devo dire che mi trovo benissimo, Ho comprato il modulo per il controllo accessi per aprire il carraio, ma aimé non si apre. Mi sono accorto che fa scattare solo i contatti per la serratura, la mia domanda è: se ponticello i contatti della serratura sui NO, potrebbe andare o posso avere problemi la scheda del canello? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Assolutamente non puoi ponticellare i due comandi . Manderesti tensione sui comandi del cancello carraio . potresti ovviare inserendo un relè , ma poi si aprirebbero entrambi , quando apri il pedonale . ovviamente immagino che già apri il carraio dal monitor interno ? Modificato: 5 ore fa da Stefano Dalmo
neo8808 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Assolutamente non puoi ponticellare i due comandi . Manderesti tensione sui comandi del cancello carraio . potresti ovviare inserendo un relè , ma poi si aprirebbero entrambi , quando apri il pedonale . ovviamente immagino che già apri il carraio dal monitor interno ? Ciao, il pedonale è su un altro lato con il suo citofono, questo apre solo il carraio, come dovrei mettere il relè?
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Il relè collegato sulla uscita SE serratura e in uscita di questo , sui contatti C NO i cavi provenienti dalla scheda del cancello , (contatto a chiave /o radio
neo8808 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Quindi, prendendo uno shelly, S1 metto il SE-, sulla L (destra) il SE+, su O1 metto uno dei due contatti del cancello e su N l'altro?
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Devi comprare un relè 12 v ad 1 scambio , a contatto pulito . quello che hai postato non va bene . il contatto deve rimanere chiuso solo il tempo di alimentazione della serratura . Dopo deve riaprirsi
Stefano Dalmo Inserita: 40 minuti fa Segnala Inserita: 40 minuti fa Alimentare a sinistra con collegamento su SE a destra Contatto pulito , i cavi di apertura cancello carraio . se il cancello è già collegato su NO -NO , fare un ponte tra C NO del relè e NO NO del posto esterno
neo8808 Inserita: 4 minuti fa Autore Segnala Inserita: 4 minuti fa (modificato) posso metterlo anche nella cassetta di derivazione che si trova accanto al cancello? perchè vedo la predisposizione per l'installazione su din Modificato: 3 minuti fa da neo8808
