Volevo innanzitutto salutare e ringraziare tutti coloro che partecipano a questo forum. Sono un mediocre dilettante appassionato di elettronica in pensione che dopo circa 40 anni di software riscopre il piacere di un ritorno alle origini che ebbero inizio nel lontano  1983 come tecnico hardware in Philips.  Il mondo in questo settore è totalmente cambiato e dato che la passione deve essere anche un piacere mi sto cimentando in piccole riparazioni di vecchi e gloriosi amplificatori HiFi degli anni 70-80 che nulla hanno a che fare con le tecnologie odierne. La questione che volevo sottoporre al gentile forum riguarda un receiver Grundig R25 che improvvisamente ha perso potenza e qualità in termini di distorsione. Facendo riferimento alla porzione di schema caricato che descrive la parte circuitale del preamplificatore, mi sono accorto che piuttosto dei 16,5V sul nodo su cui si attesta R1059 misuro meno di 12V come se al partitore R1059 ed R1081 fosse aggiunto un carico nascosto. Ho controllato le resistenze e 'recappato'  l'intera zona degli elettrolitici al tantalio , staccando le due resistenze R1057 ed R1058 il problema persiste. Tutte gli altri voltaggi sono corretti compreso i 32V e i 16V che approdano ai piedini 1,13 e 14 dell SN76131.  La cosa strana che il valore dei 12 V viene raggiunto gradatamente.  Se gentilmente qualche persona più esperta di me può darmi una mano. Grazie
Sarà IC1002 che comincia a stancarsi?
Se tu provi a ingannarlo riportando la tensione giusta, agendo sul partitore resistivo, si riprende? (Non penso)
Al limite sostituisci l'integrato, visto che hai già cambiato i condensatori.
Il principale indiziato sarebbe C1066, ma dici di averlo cambiato. Magari staccalo, per provare non serve (abbassa l'impedenza in alternata stabilizzando la tensione)
Se i 32V sul lato destro della R1081 è corretto, come dici, il male sta nelle R1059 e R1081, dato che il carico (le due R1057 e R1058) le hai staccate.
Probabilmente, dato che hai tensione più bassa, direi la R1081, ma per sicurezza le cambierei entrambe, magari con tipo a film, molto più stabili.
Quelle due resistenze servono a generare una "massa virtuale" per i segnali. Diminuendo, probabilmente hai un effetto di tosatura (clipping) delle semionde negative, causando un bel po' di distorsione.
Ho avuto lo stesso pensiero........ Devo provare a cambiare anche l'integrato
la cosa divertente è che se misuri sullo stampato, senza staccarla, la R 1081 quota circa la metà e facendo il calcolo partiziona proprio i 12V misurati. Come se avesse una  resistenza invisibile uguale in parallelo. L'unico condensatore che non ho cambiato è C1074 ma ho provato a staccarlo.  R1059 e R1081 le ho cambiate con 2 da 1M ahimè, non avevo quella da 910k........ Trovare componentistica di livello è diventato complicato. I vecchi e bellissimi negozi tipo GBC si sono riconvertiti verso altri mercati.
Vabbè, otterrai circa 16V invece di 16.5V, non dovrebbe andare troppo male.
Ah, siccome il SN76131 è poco trovabile, puoi cambiarlo con l'identico TBA231. Sempre vecchissimo, ma forse più facile. Altrimenti, dovrebbe essere uguale al uA749. Erano tutti simili. Doppio operazionale per preamplificazione audio.
NovellinoXX
Secondo me, dopo il C1066, è la maggiore indiziata; hai misurato la resistenza effettiva????.
Momentaneamente per provare puoi sostituirla con un trimmer da 1Mohm aggiustando il valore.
Per il C1066, più che misurare la capacità è opportuno misurare l'isolamento.
Modificato: da NovellinoXX
NovellinoXX
P.S. hai controllato in che condizioni è l'altoparlante? magari è la sospensione marcia.
il C1066 l'ho sostituito. Ottima idea per il potenziometro. Grazie è una prova che farò dopo aver sostituito l'SN
NovellinoXX
Controlla prima l'altoparlante.
Sono riuscito senza far danni a sostituire l'SN con l'equivalente TBA. Purtroppo anche se il trapianto è ben riuscito i 10/12 V rimangono tali. Credo che la prossima mossa sarà quella di inserire il trimmer consigliato e vedere cosa succede forzando un bilanciamento del carico sconosciuto che incombe in quel punto. Certo è che trattasi di un puro workaround  che per quanto tale andrebbe comunque ad agire tenendo conto di un quadro generale fortemente provato dalla vecchiaia. Andare ad analizzare scrupolosamente  da dove potrebbero partire tutti i probabili 'focolari entropici' è una pura follia.  Prima però voglio terminare l'operazione quasi a tappeto del 'recap'
Ne approfitto per augurare una buona Pasqua a tutti. Grazie
Prova un attimo a rimisurare quella tensione, ma stavolta non riferita a massa ma bensì ai+32V. Non vorrei che...
NovellinoXX
Ecco appunto, figuriamoci come sarà la sospensione dell'altoparlante.
ok
Chiedo scusa per non aver risposto prima. I 'amplificatore in oggetto non monta altoparlanti embedded ed in uscita ho montato diverse coppie di casse. Mi sono fermato al problema esposto perchè non riscontro dei valori di tensione così come indicati sullo schema. Grazie
tanto per capirci,l'apparecchio è questo,non ha casse incorporate image.png.65ce29e861672564ccf14d9f8b648100.png
Buongiorno. Questo non vorrei che... mi ha fatto tanto pensare e ripensare. Poi finalmente ho capito anche perchè dai calcoli fatti il carico fantasma sul nodo era guarda caso giusto di un altro Mega. L'immagine penso rimane eloquente per descrivere quello che poi ho fatto e da buon Napoletano ho ripercorso tutti gli stereotipi appiccicati addosso fino a rispolverare il famoso detto: '.. 'O fierr ca fa 'o mast' . In sintesi ho corso dietro a un falso problema tutto questo tempo fino al punto di disturbare il forum perchè era lo  strumento stesso ad aggiungere  il Suo magro mega di impedenza al partitore in fase di misura. Vabbè , 'video meliora proboque, deteriora sequor' ma ho già cestinato lo strumento da elettricista e se riesco mi compro un vecchio ICE.
Andando avanti con l'analisi ho scoperto che su un canale il valore del BIAS danzava ballerino dai zero Volt fino a raggiungere anche 60-70 mV mentre l'altro rimaneva fisso sui 35 mV. In prima battuta ho sostituito i vecchi trimmer malconci e ossidati ma chi causava il problema era un diodo collegato come segnato sullo schema.
Volevo ringraziare tutti per la collaborazione. Io vado avanti con il lavoro di recap e cercherò di tenere aggiornato il gentile forum sperando che il tutto possa un pochino interessare. Buona giornata.
278dca1a-9b63-4d0c-a6e7-5d41dc2ccde1.jpe
Era proprio quello il mio sospetto, seppur sapendo che in genere i multimetri digitali hanno impedenza di 10Mohm. Con 1M invece ti ha giustamente sballato il partitore.
Comunque, se ce l'hai ancora nel bidone e il camion non è ancora passato, puoi sempre usarlo eh... basta che ti ricordi che è da 1Mohm 😄 Magari gli aggiungi in ingresso un buon operazionale in configurazione inseguitore/amplificatore x10, e lì altro che 10Mohm...
Per l'ICE attenzione che è pure peggio, in genere hanno impedenze di 20Kohm/Volt.
Grazie per il post illuminante. Se non ricordo male addirittura l'ICE aveva una impedenza che variava in base a dove si ficcava il puntale per la scelta della portata. Ho recuperato l'innocente tester dalla spazzatura e ho aggiunto un altro punto alla mia persona per il raggiungimento ormai quasi traguardato del titolo di provolone.
Ovvio, ogni portata ha una resistenza specifica, che va in serie allo strumento.
Modificato: da ALLUMY
  • 1 month later...
grazie
L'ICE 680R ha una sensibilità di 20kOhm/V , significa che per sapere la resistenza interna effettiva
devi moltiplicare 20k per la portata dove inserisci il puntale; esempio:
Se si usa la portata di fondo scala di 200V, la resistenza interna effettiva è 200 x 20.000 = 4.000.000 Ohm.
Con portata 50V la resistenza interna è 50 x 20.000 = 1.000.000 Ohm.
Note da conoscere nell'uso del tester.
Usando il tester in modalità l'ohmmetro, la resistenza equivalente in serie alla batteria di 3V è quella indicata al centro della scala usata,
Se si usa la portata Ohm x 1, a metà scala troviamo 50 Ohm, per cui la corrente massima che scorre nei puntali è di 60mA
Che ce ne frega?????? invece è importante saperlo perchè alcuni semiconduttori, specialmente i diodi al germanio,
hanno una corrente massima di qualche mA e non vanno mai misurati con la portata Ohm x 1 perchè si possono bruciare
solo misurandoli .
