Antonando Inserito: giovedì alle 07:55 Segnala Inserito: giovedì alle 07:55 Volevo innanzitutto salutare e ringraziare tutti coloro che partecipano a questo forum. Sono un mediocre dilettante appassionato di elettronica in pensione che dopo circa 40 anni di software riscopre il piacere di un ritorno alle origini che ebbero inizio nel lontano 1983 come tecnico hardware in Philips. Il mondo in questo settore è totalmente cambiato e dato che la passione deve essere anche un piacere mi sto cimentando in piccole riparazioni di vecchi e gloriosi amplificatori HiFi degli anni 70-80 che nulla hanno a che fare con le tecnologie odierne. La questione che volevo sottoporre al gentile forum riguarda un receiver Grundig R25 che improvvisamente ha perso potenza e qualità in termini di distorsione. Facendo riferimento alla porzione di schema caricato che descrive la parte circuitale del preamplificatore, mi sono accorto che piuttosto dei 16,5V sul nodo su cui si attesta R1059 misuro meno di 12V come se al partitore R1059 ed R1081 fosse aggiunto un carico nascosto. Ho controllato le resistenze e 'recappato' l'intera zona degli elettrolitici al tantalio , staccando le due resistenze R1057 ed R1058 il problema persiste. Tutte gli altri voltaggi sono corretti compreso i 32V e i 16V che approdano ai piedini 1,13 e 14 dell SN76131. La cosa strana che il valore dei 12 V viene raggiunto gradatamente. Se gentilmente qualche persona più esperta di me può darmi una mano. Grazie
ALLUMY Inserita: giovedì alle 08:34 Segnala Inserita: giovedì alle 08:34 Sarà IC1002 che comincia a stancarsi? Se tu provi a ingannarlo riportando la tensione giusta, agendo sul partitore resistivo, si riprende? (Non penso) Al limite sostituisci l'integrato, visto che hai già cambiato i condensatori. Ciao.
Ctec Inserita: giovedì alle 08:36 Segnala Inserita: giovedì alle 08:36 Il principale indiziato sarebbe C1066, ma dici di averlo cambiato. Magari staccalo, per provare non serve (abbassa l'impedenza in alternata stabilizzando la tensione) Se i 32V sul lato destro della R1081 è corretto, come dici, il male sta nelle R1059 e R1081, dato che il carico (le due R1057 e R1058) le hai staccate. Probabilmente, dato che hai tensione più bassa, direi la R1081, ma per sicurezza le cambierei entrambe, magari con tipo a film, molto più stabili. Quelle due resistenze servono a generare una "massa virtuale" per i segnali. Diminuendo, probabilmente hai un effetto di tosatura (clipping) delle semionde negative, causando un bel po' di distorsione.
Antonando Inserita: giovedì alle 10:17 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 10:17 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Sarà IC1002 che comincia a stancarsi? Se tu provi a ingannarlo riportando la tensione giusta, agendo sul partitore resistivo, si riprende? (Non penso) Al limite sostituisci l'integrato, visto che hai già cambiato i condensatori. Ciao. Ho avuto lo stesso pensiero........ Devo provare a cambiare anche l'integrato
Antonando Inserita: giovedì alle 10:30 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 10:30 1 ora fa, Ctec ha scritto: Il principale indiziato sarebbe C1066, ma dici di averlo cambiato. Magari staccalo, per provare non serve (abbassa l'impedenza in alternata stabilizzando la tensione) Se i 32V sul lato destro della R1081 è corretto, come dici, il male sta nelle R1059 e R1081, dato che il carico (le due R1057 e R1058) le hai staccate. Probabilmente, dato che hai tensione più bassa, direi la R1081, ma per sicurezza le cambierei entrambe, magari con tipo a film, molto più stabili. Quelle due resistenze servono a generare una "massa virtuale" per i segnali. Diminuendo, probabilmente hai un effetto di tosatura (clipping) delle semionde negative, causando un bel po' di distorsione. la cosa divertente è che se misuri sullo stampato, senza staccarla, la R 1081 quota circa la metà e facendo il calcolo partiziona proprio i 12V misurati. Come se avesse una resistenza invisibile uguale in parallelo. L'unico condensatore che non ho cambiato è C1074 ma ho provato a staccarlo. R1059 e R1081 le ho cambiate con 2 da 1M ahimè, non avevo quella da 910k........ Trovare componentistica di livello è diventato complicato. I vecchi e bellissimi negozi tipo GBC si sono riconvertiti verso altri mercati.
Ctec Inserita: giovedì alle 11:42 Segnala Inserita: giovedì alle 11:42 1 ora fa, Antonando ha scritto: R1059 e R1081 le ho cambiate con 2 da 1M ahimè, non avevo quella da 910k Vabbè, otterrai circa 16V invece di 16.5V, non dovrebbe andare troppo male. Ah, siccome il SN76131 è poco trovabile, puoi cambiarlo con l'identico TBA231. Sempre vecchissimo, ma forse più facile. Altrimenti, dovrebbe essere uguale al uA749. Erano tutti simili. Doppio operazionale per preamplificazione audio.
Antonando Inserita: venerdì alle 06:08 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 06:08 18 ore fa, Ctec ha scritto: Vabbè, otterrai circa 16V invece di 16.5V, non dovrebbe andare troppo male. Ah, siccome il SN76131 è poco trovabile, puoi cambiarlo con l'identico TBA231. Sempre vecchissimo, ma forse più facile. Altrimenti, dovrebbe essere uguale al uA749. Erano tutti simili. Doppio operazionale per preamplificazione audio. Grazie
Antonando Inserita: venerdì alle 06:14 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 06:14 Ha l SN76131, Grazie
NovellinoXX Inserita: venerdì alle 06:57 Segnala Inserita: venerdì alle 06:57 (modificato) 20 ore fa, Antonando ha scritto: non avevo quella da 910k Secondo me, dopo il C1066, è la maggiore indiziata; hai misurato la resistenza effettiva????. Momentaneamente per provare puoi sostituirla con un trimmer da 1Mohm aggiustando il valore. Per il C1066, più che misurare la capacità è opportuno misurare l'isolamento. Modificato: venerdì alle 06:59 da NovellinoXX
NovellinoXX Inserita: venerdì alle 07:05 Segnala Inserita: venerdì alle 07:05 (modificato) 23 ore fa, Antonando ha scritto: riguarda un receiver Grundig R25 che improvvisamente ha perso potenza e qualità in termini di distorsione. P.S. hai controllato in che condizioni è l'altoparlante? magari è la sospensione marcia. Modificato: venerdì alle 07:11 da NovellinoXX
Antonando Inserita: venerdì alle 11:15 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 11:15 4 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Secondo me, dopo il C1066, è la maggiore indiziata; hai misurato la resistenza effettiva????. Momentaneamente per provare puoi sostituirla con un trimmer da 1Mohm aggiustando il valore. Per il C1066, più che misurare la capacità è opportuno misurare l'isolamento. il C1066 l'ho sostituito. Ottima idea per il potenziometro. Grazie è una prova che farò dopo aver sostituito l'SN
NovellinoXX Inserita: venerdì alle 12:24 Segnala Inserita: venerdì alle 12:24 (modificato) 1 ora fa, Antonando ha scritto: Grazie è una prova che farò dopo aver sostituito l'SN Controlla prima l'altoparlante. Modificato: venerdì alle 12:26 da NovellinoXX
Antonando Inserita: ieri dalle 07:44 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:44 18 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Controlla prima l'altoparlante. Il 03/04/2026 alle 08:57 , NovellinoXX ha scritto: Secondo me, dopo il C1066, è la maggiore indiziata; hai misurato la resistenza effettiva????. Momentaneamente per provare puoi sostituirla con un trimmer da 1Mohm aggiustando il valore. Per il C1066, più che misurare la capacità è opportuno misurare l'isolamento. il C1066 l'ho sostituito. Ottima idea per il potenziometro. Grazie è una prova che farò dopo aver sostituito l'SN Sono riuscito senza far danni a sostituire l'SN con l'equivalente TBA. Purtroppo anche se il trapianto è ben riuscito i 10/12 V rimangono tali. Credo che la prossima mossa sarà quella di inserire il trimmer consigliato e vedere cosa succede forzando un bilanciamento del carico sconosciuto che incombe in quel punto. Certo è che trattasi di un puro workaround che per quanto tale andrebbe comunque ad agire tenendo conto di un quadro generale fortemente provato dalla vecchiaia. Andare ad analizzare scrupolosamente da dove potrebbero partire tutti i probabili 'focolari entropici' è una pura follia. Prima però voglio terminare l'operazione quasi a tappeto del 'recap' Ne approfitto per augurare una buona Pasqua a tutti. Grazie
ALLUMY Inserita: ieri dalle 08:31 Segnala Inserita: ieri dalle 08:31 Prova un attimo a rimisurare quella tensione, ma stavolta non riferita a massa ma bensì ai+32V. Non vorrei che...
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 08:43 Segnala Inserita: ieri dalle 08:43 54 minuti fa, Antonando ha scritto: tenendo conto di un quadro generale fortemente provato dalla vecchiaia Ecco appunto, figuriamoci come sarà la sospensione dell'altoparlante.
Antonando Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 23 ore fa, ALLUMY ha scritto: Prova un attimo a rimisurare quella tensione, ma stavolta non riferita a massa ma bensì ai+32V. Non vorrei che... ok
Antonando Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 23 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Ecco appunto, figuriamoci come sarà la sospensione dell'altoparlante. Chiedo scusa per non aver risposto prima. I 'amplificatore in oggetto non monta altoparlanti embedded ed in uscita ho montato diverse coppie di casse. Mi sono fermato al problema esposto perchè non riscontro dei valori di tensione così come indicati sullo schema. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa tanto per capirci,l'apparecchio è questo,non ha casse incorporate
