Il_Banda Inserito: 2 aprile Segnala Inserito: 2 aprile Ho un vecchio frigo SMEG che mi si è guastato e che in urgenza ho sostituito con un nuovo frigo. Ma piuttosto che buttarlo vorrei provare a ripararlo per usarlo come frigo utile all'occorrenza da piazzare in garage. Si è guastata la scheda logica, allego foto. Probabile responsabile il chip TNY268PN visto che la basetta ha un alone più scuro intorno a quel chip, segno di surriscaldamento. Ritenete che debba sostituire solo quel chip o che sia consigliabile cambiare qualche altro pezzo tipo qualche condensatore o altro? Grazie per i suggerimenti.
Dumah Brazorf Inserita: 2 aprile Segnala Inserita: 2 aprile (modificato) la resistenza grossa verde in alto è distrutta verifica che non siano rotti anche i 2 condensatori a disco blu intorno al trasformatore, guardali bene entrambe le facce. Modificato: 2 aprile da Dumah Brazorf
Il_Banda Inserita: 2 aprile Autore Segnala Inserita: 2 aprile 4 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: la resistenza grossa verde in alto è distrutta verifica che non siano rotti anche i 2 condensatori a disco blu intorno al trasformatore, guardali bene entrambe le facce. Grazie, non avevo notato le crepe nella resistenza. I due condensatori a disco sembrerebbero intatti.
Il_Banda Inserita: ieri dalle 16:00 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:00 Dopo aver provato a sostituire la resistenza e il chip TNY268PN ho provato a rimontare la scheda ma appena ho dato corrente al frigorifero è di nuovo saltata la resistenza e credo pure il TNY268PN. Quindi c'è altro di guasto, ma non sono in grado di individuarlo. Come mi consigliate di procedere? Grazie per i consigli
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 16:12 Segnala Inserita: ieri dalle 16:12 Ma l’hai alimentata a banco? Spesso questi cip sono falsi , bisogna comprarli da un rivenditore accreditato .
Zainetto Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa (modificato) Hai verificato che il componente blu vicino alla resistenza che hai cambiato non sia in corto? Visto così sembra un varistore. Di solito esplode, ma magari è andato semplicemente in corto. Modificato: 21 ore fa da Zainetto
piergius Inserita: 53 minuti fa Segnala Inserita: 53 minuti fa Magari, testando la Scheda "al Banco", inizialmente metti una Lampadina ad incandescenza da 60W al posto del Resistore, che rimpiazzerai appena tornano le Tensioni in uscita . - Dopo di che passa a testare l' intera Macchina . - Buona Domenica !
