Roberto mancini 81 Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa Buongiorno vorrei un'opinione dei più esperti: Ho dovuto comprare un gruppo pompante nuovo per il mio compressore Purtroppo siccome è un modello vecchio il ricambio non c'era e ho dovuto ordinare on-line un gruppo nuovo probabilmente di origine cinese... Dopo l'installazione il compressore mi dà questo problema fa fatica ad avviarsi... Ma una volta partito funziona correttamente e raggiunge i 10 bar di pressione... Per farlo funzionare meglio in parallelo ho messo un altro condensatore al condensatore di moto così facendo funziona perfettamente.... Ora il dubbio che mi è venuto che i condensatori montati siano sottostimati allego foto... Ci sono due condensatori uno per lo spunto e uno per il modo che sono montati su un compressore 100 l con motore elettrico da 3000 watt per lo meno così è dichiarato.... Quello da 40 uf, secondo voi,non è sottostimato? Grazie
mc1988 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 59 minuti fa, Roberto mancini 81 ha scritto: il compressore mi dà questo problema fa fatica ad avviarsi... Ma una volta partito funziona correttamente e raggiunge i 10 bar di pressione... Per farlo funzionare meglio in parallelo ho messo un altro condensatore al condensatore di moto così facendo funziona perfettamente A rigor di logica, avresti semmai dovuto incrementare la capacità di spunto e non l'altra capacità, mi sbaglio? 1 ora fa, Roberto mancini 81 ha scritto: Quello da 40 uf, secondo voi,non è sottostimato? E' quello di spunto (si disinserisce ad avviamento concluso) o quello di marcia (permanentemente inserito)? Se è quello sempre inserito, allora sì che mi sembra sottodimensionato, 40 microF probabilmente basterebbero per 1 HP... Ciao mc1988
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Mi auguro che il condensatore da 250µF venga staccato ad avviamento avvenuto, altrimenti rischeresti di surriscaldare il motore. Se il motore è veramente da 3kW (dati di targa?) il xondensatore sempre inserito deve essere di capacità compresa tra 80µF e 100µF. Quasi certamente con un condensatore di capacità corretta non ha nemmeno bisogno del condensatore aggiuntivo. Poresti mettere un condensatore da 50µF in parallelo al primo e rimuovere quello di spunto da 250µF
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Prima di verificare i condensaatori, hai controllato se la valvola di non ritorno (è montata tra compressore e pressostato) funziona correttamente o è bloccata sempre aperta? I pressostaati per quei compressori tipiamente sono già tarati in fabbrica per spegnere il motore a 6,5-7 BAR. Se quella valcola non funziona correttamente il motre si avvia solo se il serbatoio è ad una pressione inferiore a 1,5 BAR. Ho impiegato 10 anni per trovare la giusta valvola per il mio compressore.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 22 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Prima di verificare i condensaatori, hai controllato se la valvola di non ritorno (è montata tra compressore e pressostato) funziona correttamente o è bloccata sempre aperta? Se fosse un problema di valvola stenterebbe a partire anche con 250µF+40µF! Inoltre per un motore monofase da 3kW, 40µF sono meno della metà del necessario.
