s.h.s 68 Inserito: giovedì alle 11:26 Segnala Inserito: giovedì alle 11:26 Salve ragazzi , ho un problema con questa lavatrice di SAMSUNG . Allora ho cambiato la elettrovalvola di carico perchè era in corto (16 oHm) , poi la riaccesa ....tutto regolare ha chiuso l'oblò e comparsa la scritta : rilevamento carico e tutto qui (come fossi congelata) . Ho aspettato cosi più o meno 7-8 minuti ma niente . Durante questi 7-8 minuti percepivo un odore di tipo....ospedale ,elettrolitico scoppiato, odore strano . Secondo Voi più esperti cosa può essere ? Ho fatto 3-4 tentativi ma niente ,ogni tanto usciva scritta : (sportello aperto) invece era chiuso . Sarei grato se qualcuno mi può dare qualche diritta ,consiglio. Grazie e buona giornata !
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 19:38 Segnala Inserita: giovedì alle 19:38 Scusa , ma il problema iniziale qual’era ?
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 10:36 Segnala Inserita: venerdì alle 10:36 Se c’era un corto , molto probabilmente ha avuto delle ripercussioni il circuito che pilota le elettrovalvole . o altro adiacente . dai uno sguardo alla scheda però visto che segnala la porta aperta , devi controllare se una volta avviata blocca in chiusura l’oblò e se il segnale di ritorno viene inviato alla scheda .
Nik-nak Inserita: venerdì alle 12:34 Segnala Inserita: venerdì alle 12:34 La tua lavatrice è la stessa che ho riparato alcuni giorni fà, riparazione descritta in questa discussione: Il problema è diverso, ma nella discussione ci sono le info per reperire il service manual della macchina, con le relative connessioni. Considera che la scheda è completamente resinata, per cui risulta difficile fare delle misure sulla stessa, se non tramite puntali a punta molto sottile. Questa è l'immagine della scheda estratta dalla macchina: Considera che oltre ai due relay grossi, con i faston nella parte alta, sono presenti 4 relay di dimensioni inferiori, che dovrebbero pilotare elettrovalvole/serratura, considerando che non ho visto triac sulla scheda. In pratica questi: Può essere che il relay che pilota l'elettrovalvola di caricamento si sia danneggiato, visto che hai misurato una resistenza di 10 ohm sull'elettrovalvola. Per prima cosa estrai la scheda dalla sua sede, e verifica se noti qualcosa sulla stessa.
s.h.s 68 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Buongiorno ragazzi , cercherò di rispondere a tutte e due , allora l'oblò chiude bene nonostante il fatto che 2-3 volte sembrasse non chiuso (per la scheda ) in realtà era ben chiuso . Ho controllato tutti i relè e sono a posto compreso quello SSR . Ho controllato pure tutte le resistenze fusibili , sono tutti buoni . Non so più dove sbattere la testa . Secondo Voi esiste magari poca probabilità che sia partito il processore ? Grazie.
Nik-nak Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 2 minuti fa, s.h.s 68 ha scritto: Ho controllato tutti i relè e sono a posto compreso quello SSR Se la tua scheda è uguale a quella che ho riparato io, quale sarebbe il relay SSR?
michpao Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 48 minuti fa, s.h.s 68 ha scritto: Ho controllato tutti i relè e sono a posto compreso quello SSR Come li controlli i relè? Poi quelle schede soffrono per difetti di saldatura, pertanto bisogna individuare cosa difetta, per controllarle con ingranditore se gli occhielli sono incrinati. Inoltre è capitato che i fili dei cablaggi si fossero usurati (spellati) e bisognerebbe controllarli visivamente …
s.h.s 68 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 1 ora fa, Nik-nak ha scritto: Se la tua scheda è uguale a quella che ho riparato io, quale sarebbe il relay SSR? L'ultima foto che hai quella tagliata con fusibile il secondo partendo dal sotto.
s.h.s 68 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 1 ora fa, michpao ha scritto: Come li controlli i relè? Poi quelle schede soffrono per difetti di saldatura, pertanto bisogna individuare cosa difetta, per controllarle con ingranditore se gli occhielli sono incrinati. Inoltre è capitato che i fili dei cablaggi si fossero usurati (spellati) e bisognerebbe controllarli visivamente … Stacandoli completamente dalla scheda....
Nik-nak Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Il 02/04/2026 alle 13:26 , s.h.s 68 ha scritto: ogni tanto usciva scritta : (sportello aperto) invece era chiuso 2 ore fa, s.h.s 68 ha scritto: allora l'oblò chiude bene nonostante il fatto che 2-3 volte sembrasse non chiuso (per la scheda ) in realtà era ben chiuso . Controlla il bloccaporta: Verifica che il segnale AC_DOOR_LOCK_CHECK, commuti correttamente.
