Jump to content
Recommended Posts
Ilaria07
Posted (edited)
Buongiorno
ho una lavatrice Ariston bs1400 11 kg ha un cestello con capacità 87 litri ,centrifuga 1400 giri .
ha 20 anni ma funziona  benissimo
Purtroppo  si è bucata la guarnizione della porta e il ricambio non esiste più .
Sono sull’orlo della disperazione perché non trovo nulla di simile per sostituirla .
sapreste  indicarmi qualche lavatrice con misura fuori standard (lo spazio non è un problema) che abbia un cestello di almeno  80/90 litri e che arrivi a 1400 giri di centrifuga ?
Le Samsung e le LG arrivano massimo a 1000 giri ,cosa che renderebbe i cicli di asciugatura in asciugatrice infiniti…
La Haier da 15 kg sarebbe l’ideale ma ha una rosa di programmi imbarazzante ,manca per esempio il programma lana e la semplice opzione  “risciacquo e centrifuga “.
Aiuto!
Edited by Ilaria07
Ciccio 27
Posted
Sarebbe bello se ci fosse un modo per tappare il buco come se fosse una camera d'aria, anche perché hai un mulo! Con vasca inox!
Cerca di salvarla, ma puoi stare tranquilla che le Asko da 11/12 kg sono profonde 70 cm ed hanno 80 litri di cestello.
 borgo77
Posted
le LG hanno la velocità a 1100 giri che se consideri il diametro del tamburo la rende equivalente ad una da 1400 giri
io ho la 15 kg e la biancheria esce strizzata come nelle miele da 1600 giri
vai tranquilla
 borgo77
Posted
comunque spulciando bene dovresti riuscire a trovare il soffietto
blondgnek65
Posted
Buonasera, se non sbaglio le lg 13kg hanno cestello 81l e anche alcune elettrolux 9kg hanno il cestello 81l.
Saluti Nicola
Ganimede77
Posted (edited)
Non potrebbe essere questo?
https://www.espares.it/ariston/bs-1400-ex-f033585/guarnizione-dello-sportello-della-lavatriceasciugatrice/product.pl?pid=1900051&path=66991,76567:66996&model_ref=3585641
https://www.espares.it/guarnizione-della-porta-della-lavatrice/product.pl?pid=5144237
Edited by Ganimede77
Ilaria07
Posted
vai tranquilla
Io leggo 1000 giri.
Non avevo considerato  ciò che mi stai dicendo riguardo  al rapporto giro/diametro tamburo.
La mia che ha un tamburo enorme segna 1400 giri,significa che in realtà sono 1600?
visto che hai una LG gran volume ,come ti trovi?
Leggo pareri discordanti riguardo  la durata  e l’affidabilità
10 ore fa, Ganimede77 ha scritto:
Purtroppo no
Ilaria07
Posted
Saluti Nicola
Purtroppo in rete spesso i dati sul volume del cestello,non ci sono ,v di moda solo indicare i KG che vogliono dire tutto e niente
Provato ovunque ,non esiste
 borgo77
Posted
è una buona macchina, lava bene e risciacqua in modo eccellente, non va certo al risparmio di acqua
è un po pignola come tutte le odierne in centrifuga, ma se usata a pieno carico non da noie
io ce l ho da soli due anni, quindi non so nel lungo termine quanto sia valida, le pareti si sono molto deboli, ma la componentistica è giustamente dimensionata e ben fatta
inoltre ha la vasca apribile, cosa ormai rara
tra l'altro se non sbaglio la 15 e 17 kg sono state sostituite dalla 20 kg, che dovrebbe essere stata ulteriormente migliorata
ho anche la Asko da 12 kg, volume 80 litri e confermo essere un ottimo prodotto
Ilaria07
Posted
Tra la LG e la Asko,la differenza di volume si percepisce molto?
per esempio nella Asko un piumone matrimoniale ci entra?
 borgo77
Posted
 beh la differenza si nota anche ad occhio
la lg 15 kg ha un cesto da 112 litri, mentre la Asko 80
nella lg il piumone matrimoniale bello spesso ha spazio per lavarsi come si deve, nella asko ci entra ma rimane pressato, quindi non si lava certamente bene
 borgo77
Posted
ma per curiosità sei andata da un ricambista con la foto dell etichetta per cercare il ricambi, perchè molto spesso i componenti cambiano codice
Ganimede77
Posted
Asko ha cesto da 80 litri
Ilaria07
Posted
Ho sia il codice originale Ariston che il nuovo IGNIS /whirlpool.
niente da fare .
È una lavatrice che era destinata ad uso misto professionale di nicchia con pochi esemplari venduti .
Un trattore ,ma ha la guarnizione molto particolare che non esiste di concorrenza
Ganimede77
Posted
Eppure ne ho viste molte installate, molto apprezzata. In genere per il gruppo Whirlpool i ricambi sono disponibili senza grossi problemi.
Stranissimo.
Però devi fare ricerche per modello di lavatrice, il codice parte può essere stato sostituito da un equivalente/adattabile (spesso per introduzione di miglioria o correzione di problema). Se cerchi il codice preciso che hai ora montato, è possibile non trovarlo.
Ilaria07
Posted (edited)
Stranissimo.
Si,cercato anche con nome  modello lavatrice in decine di magazzini di ricambi,risulta non più ordinabile purtroppo
Edited by Ilaria07
 borgo77
Posted
scusa la domanda un po sciocca, ma hai provato a sentire il cat della tua zona, perchè spesso hanno delle rimanenze in magazzino
danimel
Posted
Nella mia Siemens avevo la guarnizione bucata un po' in alto che quando saliva la schiuma fin lì, usciva. Il tecnico me l'ha sigillata con del mastice ed ora tutto ok. Magari anche nella tua è fattibile lo stesso intervento.
Ilaria07
Posted
Quale tipo di mastice?
Si,niente da fare
Ilaria07
Posted (edited)
La mia Ariston ha la peculiarità di avere la vasca fissata su 4 ammortizzatori e due molle superiori ,cosa che le permette di arrivare a 1400 giri anche a pieno carico .
Sicuramente  è un indice di robustezza.
Spulciando  in rete  vedo che la Asko sposa lo stesso tipo di struttura (e grazie ,con quello che costa !) ma ora il gruppo Candy Hoover tira fuori la serie Pro che definisce “progettata per durare  20 anni” con i 4 ammortizzatori ,14 kg di carico ,83 litri di cestello ,1400 giri di centrifuga e programmi adeguati .
Al prezzo della Asko da 12 kg compro 5 Hoover /Candy.
Dite che sia una porcheria colossale o potrebbe fare il suo lavoro per qualche  anno?
Ovviamente avrà la vasca in plastica saldata come il 90% delle attuali lavatrici anche blasonate
Edited by Ilaria07
danimel
Posted
Ilaria, che tipo di mastice non lo so, l'ha messo il tecnico ma tiene, il taglio che c'era è chiuso
Ciccio 27
Posted
Quella Candy e l'omologo Hoover sono Haier rimarchiate, con vasca in plastica (però apribile, perché di progetto e provenienza cinese).
Asko è sotto Gorenje, a sua volta sotto Hisense, quindi sono due mondi separati.
La sua vasca inox è "spinta" dal basso con quattro cilindri, che fanno sia da molle che da ammortizzatori, poggiati su un basamento che è una piastra bella spessa. Da cui il maggior costo. Ma è granitica.
Ad ogni modo, io continuo a puntare sul riparare il mulo. 😉
 borgo77
Posted
se la rottura Ilaria è quella che ho visto in foto sui social, potresti tentare di ripararla con una toppa di PVC o altro materiale flessibile e resistente, anche quelle pezze per piscine
poi le incolli con un mastice termo/idroresistente che trovi sicuramente in qualunque brico
Ilaria07
Posted (edited)
Si,ovviamente sono due prodotti di fascia diversa,ma fino ad ora ho visto vasche poggiate su tre punti  e velocità di centrifuga bassa
Queste Candy /hoover hanno appoggio su 4 punti e centrifughe alte oltre che grande capienza,la Hoover Wash pro 550 dichiara 14 kg e un volume di 83 litri con centrifuga di 1400 giri.
Voglio pensare che per permettere queste portate,la struttura sia progettata discretamente.
Se davvero hanno la vasca apribile (lo è? Mi pare strano in questa fascia),sono meglio di tante blasonate che costano il doppio e a parte la Asko,praticamente tutte con vasca in plastica.
Qualche mese fa ero convinta per la Asko da 12 kg,ma un guasto ad una scheda delle Miele Made in Germany da 1900 euro del 2013 di mia zia che ha dovuto buttare perché avendo 13 anni ,nessun cat o magazzino ricambi  aveva più ,ed ora lo squarcio nella guarnizione della mia ,introvabile ,che mi costringerebbe a buttarla perché allaga la lavanderia ,mi hanno fatto cambiare opinione.
A cosa serve comprarne una dal prezzo e dalle caratteristiche stellari se la previsione di vita e di garanzia sulla reperibilità dei ricambi si aggira sui 10 anni?
Peggio ancora per quelle di nicchia vendute in numeri esigui.
Edited by Ilaria07
Ilaria07
Posted
Si,ieri l’ho sigillata con un adesivo”colla liquida “ per EPDM che è il materiale del soffietto
Attenderó le 48 ore per la polimerizzazione e vedremo.
In ogni  caso non la potrò più usare  in modo intensivo e la metterò in un posto dove se dovesse allagare ,non farebbe danni .
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
