Ilaria07 Inserito: giovedì alle 14:04 Segnala Inserito: giovedì alle 14:04 (modificato) Buongiorno ho una lavatrice Ariston bs1400 11 kg ha un cestello con capacità 87 litri ,centrifuga 1400 giri . ha 20 anni ma funziona benissimo Purtroppo si è bucata la guarnizione della porta e il ricambio non esiste più . Sono sull’orlo della disperazione perché non trovo nulla di simile per sostituirla . sapreste indicarmi qualche lavatrice con misura fuori standard (lo spazio non è un problema) che abbia un cestello di almeno 80/90 litri e che arrivi a 1400 giri di centrifuga ? Le Samsung e le LG arrivano massimo a 1000 giri ,cosa che renderebbe i cicli di asciugatura in asciugatrice infiniti… La Haier da 15 kg sarebbe l’ideale ma ha una rosa di programmi imbarazzante ,manca per esempio il programma lana e la semplice opzione “risciacquo e centrifuga “. Aiuto! Modificato: giovedì alle 14:10 da Ilaria07
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 14:39 Segnala Inserita: giovedì alle 14:39 Sarebbe bello se ci fosse un modo per tappare il buco come se fosse una camera d'aria, anche perché hai un mulo! Con vasca inox! Cerca di salvarla, ma puoi stare tranquilla che le Asko da 11/12 kg sono profonde 70 cm ed hanno 80 litri di cestello.
borgo77 Inserita: giovedì alle 16:16 Segnala Inserita: giovedì alle 16:16 le LG hanno la velocità a 1100 giri che se consideri il diametro del tamburo la rende equivalente ad una da 1400 giri io ho la 15 kg e la biancheria esce strizzata come nelle miele da 1600 giri vai tranquilla
borgo77 Inserita: giovedì alle 16:37 Segnala Inserita: giovedì alle 16:37 comunque spulciando bene dovresti riuscire a trovare il soffietto
blondgnek65 Inserita: giovedì alle 18:24 Segnala Inserita: giovedì alle 18:24 Buonasera, se non sbaglio le lg 13kg hanno cestello 81l e anche alcune elettrolux 9kg hanno il cestello 81l. Saluti Nicola
Ganimede77 Inserita: giovedì alle 22:02 Segnala Inserita: giovedì alle 22:02 (modificato) 7 ore fa, Ilaria07 ha scritto: Purtroppo si è bucata la guarnizione della porta e il ricambio non esiste più . Non potrebbe essere questo? https://www.espares.it/ariston/bs-1400-ex-f033585/guarnizione-dello-sportello-della-lavatriceasciugatrice/product.pl?pid=1900051&path=66991,76567:66996&model_ref=3585641 https://www.espares.it/guarnizione-della-porta-della-lavatrice/product.pl?pid=5144237 Modificato: giovedì alle 22:03 da Ganimede77
Ilaria07 Inserita: venerdì alle 08:40 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 08:40 16 ore fa, borgo77 ha scritto: le LG hanno la velocità a 1100 giri che se consideri il diametro del tamburo la rende equivalente ad una da 1400 giri io ho la 15 kg e la biancheria esce strizzata come nelle miele da 1600 giri vai tranquilla Io leggo 1000 giri. Non avevo considerato ciò che mi stai dicendo riguardo al rapporto giro/diametro tamburo. La mia che ha un tamburo enorme segna 1400 giri,significa che in realtà sono 1600? visto che hai una LG gran volume ,come ti trovi? Leggo pareri discordanti riguardo la durata e l’affidabilità 10 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Non potrebbe essere questo? https://www.espares.it/ariston/bs-1400-ex-f033585/guarnizione-dello-sportello-della-lavatriceasciugatrice/product.pl?pid=1900051&path=66991,76567:66996&model_ref=3585641 https://www.espares.it/guarnizione-della-porta-della-lavatrice/product.pl?pid=5144237 Purtroppo no
Ilaria07 Inserita: venerdì alle 08:43 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 08:43 14 ore fa, blondgnek65 ha scritto: Buonasera, se non sbaglio le lg 13kg hanno cestello 81l e anche alcune elettrolux 9kg hanno il cestello 81l. Saluti Nicola Purtroppo in rete spesso i dati sul volume del cestello,non ci sono ,v di moda solo indicare i KG che vogliono dire tutto e niente 16 ore fa, borgo77 ha scritto: comunque spulciando bene dovresti riuscire a trovare il soffietto Provato ovunque ,non esiste
borgo77 Inserita: venerdì alle 10:42 Segnala Inserita: venerdì alle 10:42 1 ora fa, Ilaria07 ha scritto: LG gran volume ,come ti trovi? è una buona macchina, lava bene e risciacqua in modo eccellente, non va certo al risparmio di acqua è un po pignola come tutte le odierne in centrifuga, ma se usata a pieno carico non da noie io ce l ho da soli due anni, quindi non so nel lungo termine quanto sia valida, le pareti si sono molto deboli, ma la componentistica è giustamente dimensionata e ben fatta inoltre ha la vasca apribile, cosa ormai rara tra l'altro se non sbaglio la 15 e 17 kg sono state sostituite dalla 20 kg, che dovrebbe essere stata ulteriormente migliorata ho anche la Asko da 12 kg, volume 80 litri e confermo essere un ottimo prodotto
Ilaria07 Inserita: venerdì alle 10:44 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 10:44 1 minuto fa, borgo77 ha scritto: è una buona macchina, lava bene e risciacqua in modo eccellente, non va certo al risparmio di acqua è un po pignola come tutte le odierne in centrifuga, ma se usata a pieno carico non da noie io ce l ho da soli due anni, quindi non so nel lungo termine quanto sia valida, le pareti si sono molto deboli, ma la componentistica è giustamente dimensionata e ben fatta inoltre ha la vasca apribile, cosa ormai rara tra l'altro se non sbaglio la 15 e 17 kg sono state sostituite dalla 20 kg, che dovrebbe essere stata ulteriormente migliorata ho anche la Asko da 12 kg, volume 80 litri e confermo essere un ottimo prodotto Tra la LG e la Asko,la differenza di volume si percepisce molto? per esempio nella Asko un piumone matrimoniale ci entra?
borgo77 Inserita: venerdì alle 11:15 Segnala Inserita: venerdì alle 11:15 beh la differenza si nota anche ad occhio la lg 15 kg ha un cesto da 112 litri, mentre la Asko 80 nella lg il piumone matrimoniale bello spesso ha spazio per lavarsi come si deve, nella asko ci entra ma rimane pressato, quindi non si lava certamente bene
borgo77 Inserita: venerdì alle 11:18 Segnala Inserita: venerdì alle 11:18 ma per curiosità sei andata da un ricambista con la foto dell etichetta per cercare il ricambi, perchè molto spesso i componenti cambiano codice
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 12:24 Segnala Inserita: venerdì alle 12:24 1 ora fa, Ilaria07 ha scritto: ella Asko un piumone matrimoniale ci entra? Asko ha cesto da 80 litri
Ilaria07 Inserita: venerdì alle 12:40 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 12:40 1 ora fa, borgo77 ha scritto: ma per curiosità sei andata da un ricambista con la foto dell etichetta per cercare il ricambi, perchè molto spesso i componenti cambiano codice Ho sia il codice originale Ariston che il nuovo IGNIS /whirlpool. niente da fare . È una lavatrice che era destinata ad uso misto professionale di nicchia con pochi esemplari venduti . Un trattore ,ma ha la guarnizione molto particolare che non esiste di concorrenza
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 13:13 Segnala Inserita: venerdì alle 13:13 32 minuti fa, Ilaria07 ha scritto: È una lavatrice che era destinata ad uso misto professionale di nicchia con pochi esemplari venduti . Un trattore ,ma ha la guarnizione molto particolare che non esiste di concorrenza Eppure ne ho viste molte installate, molto apprezzata. In genere per il gruppo Whirlpool i ricambi sono disponibili senza grossi problemi. Stranissimo. 33 minuti fa, Ilaria07 ha scritto: Ho sia il codice originale Ariston che il nuovo IGNIS /whirlpool. Però devi fare ricerche per modello di lavatrice, il codice parte può essere stato sostituito da un equivalente/adattabile (spesso per introduzione di miglioria o correzione di problema). Se cerchi il codice preciso che hai ora montato, è possibile non trovarlo.
Ilaria07 Inserita: venerdì alle 14:14 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 14:14 (modificato) 1 ora fa, Ganimede77 ha scritto: Eppure ne ho viste molte installate, molto apprezzata. In genere per il gruppo Whirlpool i ricambi sono disponibili senza grossi problemi. Stranissimo. Però devi fare ricerche per modello di lavatrice, il codice parte può essere stato sostituito da un equivalente/adattabile (spesso per introduzione di miglioria o correzione di problema). Se cerchi il codice preciso che hai ora montato, è possibile non trovarlo. Si,cercato anche con nome modello lavatrice in decine di magazzini di ricambi,risulta non più ordinabile purtroppo Modificato: venerdì alle 14:14 da Ilaria07
borgo77 Inserita: venerdì alle 16:32 Segnala Inserita: venerdì alle 16:32 scusa la domanda un po sciocca, ma hai provato a sentire il cat della tua zona, perchè spesso hanno delle rimanenze in magazzino
danimel Inserita: venerdì alle 17:39 Segnala Inserita: venerdì alle 17:39 Nella mia Siemens avevo la guarnizione bucata un po' in alto che quando saliva la schiuma fin lì, usciva. Il tecnico me l'ha sigillata con del mastice ed ora tutto ok. Magari anche nella tua è fattibile lo stesso intervento.
Ilaria07 Inserita: ieri dalle 09:55 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:55 16 ore fa, danimel ha scritto: Nella mia Siemens avevo la guarnizione bucata un po' in alto che quando saliva la schiuma fin lì, usciva. Il tecnico me l'ha sigillata con del mastice ed ora tutto ok. Magari anche nella tua è fattibile lo stesso intervento. Quale tipo di mastice? 17 ore fa, borgo77 ha scritto: scusa la domanda un po sciocca, ma hai provato a sentire il cat della tua zona, perchè spesso hanno delle rimanenze in magazzino Si,niente da fare
Ilaria07 Inserita: ieri dalle 10:01 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:01 (modificato) La mia Ariston ha la peculiarità di avere la vasca fissata su 4 ammortizzatori e due molle superiori ,cosa che le permette di arrivare a 1400 giri anche a pieno carico . Sicuramente è un indice di robustezza. Spulciando in rete vedo che la Asko sposa lo stesso tipo di struttura (e grazie ,con quello che costa !) ma ora il gruppo Candy Hoover tira fuori la serie Pro che definisce “progettata per durare 20 anni” con i 4 ammortizzatori ,14 kg di carico ,83 litri di cestello ,1400 giri di centrifuga e programmi adeguati . Al prezzo della Asko da 12 kg compro 5 Hoover /Candy. Dite che sia una porcheria colossale o potrebbe fare il suo lavoro per qualche anno? Ovviamente avrà la vasca in plastica saldata come il 90% delle attuali lavatrici anche blasonate Modificato: ieri dalle 10:03 da Ilaria07
danimel Inserita: ieri dalle 12:13 Segnala Inserita: ieri dalle 12:13 Ilaria, che tipo di mastice non lo so, l'ha messo il tecnico ma tiene, il taglio che c'era è chiuso
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 14:41 Segnala Inserita: ieri dalle 14:41 Quella Candy e l'omologo Hoover sono Haier rimarchiate, con vasca in plastica (però apribile, perché di progetto e provenienza cinese). Asko è sotto Gorenje, a sua volta sotto Hisense, quindi sono due mondi separati. La sua vasca inox è "spinta" dal basso con quattro cilindri, che fanno sia da molle che da ammortizzatori, poggiati su un basamento che è una piastra bella spessa. Da cui il maggior costo. Ma è granitica. Ad ogni modo, io continuo a puntare sul riparare il mulo. 😉
borgo77 Inserita: ieri dalle 16:39 Segnala Inserita: ieri dalle 16:39 se la rottura Ilaria è quella che ho visto in foto sui social, potresti tentare di ripararla con una toppa di PVC o altro materiale flessibile e resistente, anche quelle pezze per piscine poi le incolli con un mastice termo/idroresistente che trovi sicuramente in qualunque brico
Ilaria07 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa (modificato) 15 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Quella Candy e l'omologo Hoover sono Haier rimarchiate, con vasca in plastica (però apribile, perché di progetto e provenienza cinese). Asko è sotto Gorenje, a sua volta sotto Hisense, quindi sono due mondi separati. La sua vasca inox è "spinta" dal basso con quattro cilindri, che fanno sia da molle che da ammortizzatori, poggiati su un basamento che è una piastra bella spessa. Da cui il maggior costo. Ma è granitica. Ad ogni modo, io continuo a puntare sul riparare il mulo. 😉 Si,ovviamente sono due prodotti di fascia diversa,ma fino ad ora ho visto vasche poggiate su tre punti e velocità di centrifuga bassa Queste Candy /hoover hanno appoggio su 4 punti e centrifughe alte oltre che grande capienza,la Hoover Wash pro 550 dichiara 14 kg e un volume di 83 litri con centrifuga di 1400 giri. Voglio pensare che per permettere queste portate,la struttura sia progettata discretamente. Se davvero hanno la vasca apribile (lo è? Mi pare strano in questa fascia),sono meglio di tante blasonate che costano il doppio e a parte la Asko,praticamente tutte con vasca in plastica. Qualche mese fa ero convinta per la Asko da 12 kg,ma un guasto ad una scheda delle Miele Made in Germany da 1900 euro del 2013 di mia zia che ha dovuto buttare perché avendo 13 anni ,nessun cat o magazzino ricambi aveva più ,ed ora lo squarcio nella guarnizione della mia ,introvabile ,che mi costringerebbe a buttarla perché allaga la lavanderia ,mi hanno fatto cambiare opinione. A cosa serve comprarne una dal prezzo e dalle caratteristiche stellari se la previsione di vita e di garanzia sulla reperibilità dei ricambi si aggira sui 10 anni? Peggio ancora per quelle di nicchia vendute in numeri esigui. Modificato: 10 ore fa da Ilaria07
Ilaria07 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 13 ore fa, borgo77 ha scritto: se la rottura Ilaria è quella che ho visto in foto sui social, potresti tentare di ripararla con una toppa di PVC o altro materiale flessibile e resistente, anche quelle pezze per piscine poi le incolli con un mastice termo/idroresistente che trovi sicuramente in qualunque brico Si,ieri l’ho sigillata con un adesivo”colla liquida “ per EPDM che è il materiale del soffietto Attenderó le 48 ore per la polimerizzazione e vedremo. In ogni caso non la potrò più usare in modo intensivo e la metterò in un posto dove se dovesse allagare ,non farebbe danni .
