Chiedo consiglio qui perché non essendo molto pratico non vorrei bruciare il fusibile. Il mio multimetro ha 9999 count e tra le varie funzioni ha la verifica per A, mA e μA.
Se io misuro un apparecchio che es. mi da 3,4A e poi sposto il cursore del tester su mA o μA, si brucia il fusibile?
Livio Orsini
Se ti va bene, altrimenti su brucia anche qualche resistore di precisione.
C'è scritto AUTO, è il NJTY T58B
si.
è anche scritto sulla boccola mA-μA . Al massimo ci possono passare 1000mA = 1A.
Però se misuri 3,4A usando la boccola 10A e sposti il selettore su mA-μA leggi niente e bruci niente.
Modificato: da drn5
Il 02/04/2026 alle 23:27 , drn5 ha scritto:
si.
Dici che se lo spinotto è in 10A nella boccola giusta e poi sposto la manopola es. su uA non succede niente? strano.
Livio Orsini
Non è strano, è normale.
La boccola da 10A è un circuito a parte, connesso deirettamente con lo strumento di misura, saltando i circuiti selazionati dal commutatore. Questo anche perchè 10A in quel commutartore lo rovinerebbero in pochissimo tempo!
Quindi è corretto che ruotando il commutatore non vi sia alcuna variazione.
Modificato: da Livio Orsini
1 ora fa, Edron ha scritto:
strano.
perchè allora fare 2 boccole? una per mA e una per A?
E' come avere 2 strumenti separati nello stesso corpo che condividono lo stesso LCD.
Io non sono molto esperto, ma non potevano fare una boccola sola che da uA arriva a 10A? è meno macchinoso, una cosa tipo gli amperometri.
Modificato: da Edron
Si può fare tutto! O quasi.
Dipende dal prezzo, ma non certo con i 20 euro di questo strumento.
Ricordati comunque che in 10 A ci stanno 10.000.00 microA. Quindi il circuito, unico, dovrebbe essere sufficientemente "robusto" da sopportare 10A, ma ultrasensibile per discriminare 1/2/3 microA (a secondo della precisione). Una bella sfida. Poi per cosa per uno strumento da buttare in borsa e sbatacchiare qua e là...
Tanto per capirci un multimetro Fluke professionale da 200€ con 1 sola boccola di corrente legge al massimo 10A, ma "solo" 10 milliAmpere cioè 10.000 microA.
Un multimetro top di gamma Fluke da 1000€, proprio per la precisione, adotta comunque sempre 2 boccole per le misure di corrente.
Non dimenticare poi gli errori di contatto umani, usando i puntali, che falserebbero letture così basse.
Ma un multimetro è un amperometro, ma è anche un voltmetro, ohmetro, capacimetro, frequenzimetro, termometro....
Un professionista ha già un'idea dell'ordine di grandezza che stà misurando, quindi non è macchinoso. Preferisce 2 boccole per la precisione, piuttosto  che una sola con bassa precisione.
Se poi parli di amperometri puri non sei più nel campo di elettricista , ma di tecnico di laboratorio.
Modificato: da drn5
Quindi se ho ben capito devo rispettare ciò che c'è scritto sulle boccole e cioè 10A e 1000mA, poi anche se cambio posizione alla manopola non salta il fusibile.
Il fusibile relativo alla boccola salta solo se viene superata la corrente dichiarata su quella boccola.
La manopola seleziona il tipo di misure che vuoi effettuare e l'ingresso su cui eseguire le misure, ed eventualmente il fondo scala se il multimetro non ha la funzione di "auto-range" (non sono andato a vedere com'è il tuo).
Quindi se gli ingressi sono collegati correttamente, non succede niente anche se metti la manopola in posizione sbagliata, ma non viceversa.
Modificato: da ALLUMY
Livio Orsini
Curiosità. Questo strumento non ha un manuale d'usa, anche di due paginette, con le varie avvertenze?
Si in italiano, ma queste cose tecniche non le spiega bene o forse non le ho capite io. Sto imparando a usarlo. È un 9999 counts.
Questo vale anche per i volt e mv?
Per essere sicuri dovrei leggere le istruzioni (che in rete non trovo) ma che hai tu 😉
rubio2002it
Credo che questa informazione sia errata, infatti 10 A sono 10.000.000,00 di microA
Deve essergli rimasto uno zero nella tastiera, suvvia.
Sarebbe meglio che tu riportassi le istruzioni per intero.
La riga che hai riportato non dice nulla sulle possibilità di guasto se oltrepassi quei limiti.
C'è un tipo che dice che non c'è nessun fusibile in modalità Tensione [solo corrente], quindi non ci saranno problemi. L'unica cosa che potrebbe essere la risoluzione è leggermente alterata.
Livio Orsini
È la versione moderna di "me lo ha detto mio cuggggino che un suo amico...."?😄
Le informazioni si assumo dai manuali, non per sentito dire da tizio o caio.
Si, di norma, il fusibile nei tester è in serie al solo circuito amperometrico.
Misurare 200V con fondo scala da 100mV sicuramente non fa bene allo strumento: si va da una semplice staratura sino alla cottura di qualche resistore di precisione. Tutto dipende da come è fatto lo strumento.
Quando si misura una tensione incognita si posiziona lo strumento sulla scal più elevata e poi si cambia scala per arrivare al fondo scala più vicino al valore da misurare.
Un tipo ha avuto il coraggio di fare la prova per me: ha inserito i puntali in corrente alternata e poi ha messo la manopola su mV, il tester non è scoppiato, ma ha segnato OL.
Livio Orsini
Bel pirla! questo è l'unico commento possibile.
Perché?
