Edron Inserito: 2 aprile Segnala Inserito: 2 aprile Chiedo consiglio qui perché non essendo molto pratico non vorrei bruciare il fusibile. Il mio multimetro ha 9999 count e tra le varie funzioni ha la verifica per A, mA e μA. Se io misuro un apparecchio che es. mi da 3,4A e poi sposto il cursore del tester su mA o μA, si brucia il fusibile?
Livio Orsini Inserita: 2 aprile Segnala Inserita: 2 aprile 15 minuti fa, Edron ha scritto: Se io misuro un apparecchio che es. mi da 3,4A e poi sposto il cursore del tester su mA o μA, si brucia il fusibile? Se ti va bene, altrimenti su brucia anche qualche resistore di precisione.
Edron Inserita: 2 aprile Autore Segnala Inserita: 2 aprile 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se ti va bene, altrimenti su brucia anche qualche resistore di precisione. C'è scritto AUTO, è il NJTY T58B
drn5 Inserita: 2 aprile Segnala Inserita: 2 aprile (modificato) 7 ore fa, Edron ha scritto: mA o μA, si brucia il fusibile si. è anche scritto sulla boccola mA-μA . Al massimo ci possono passare 1000mA = 1A. Però se misuri 3,4A usando la boccola 10A e sposti il selettore su mA-μA leggi niente e bruci niente. Modificato: 2 aprile da drn5
Edron Inserita: 4 aprile Autore Segnala Inserita: 4 aprile Il 02/04/2026 alle 23:27 , drn5 ha scritto: si. è anche scritto sulla boccola mA-μA . Al massimo ci possono passare 1000mA = 1A. Però se misuri 3,4A usando la boccola 10A e sposti il selettore su mA-μA leggi niente e bruci niente. Dici che se lo spinotto è in 10A nella boccola giusta e poi sposto la manopola es. su uA non succede niente? strano.
Livio Orsini Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile (modificato) 10 minuti fa, Edron ha scritto: Dici che se lo spinotto è in 10A nella boccola giusta e poi sposto la manopola es. su uA non succede niente? strano. Non è strano, è normale. La boccola da 10A è un circuito a parte, connesso deirettamente con lo strumento di misura, saltando i circuiti selazionati dal commutatore. Questo anche perchè 10A in quel commutartore lo rovinerebbero in pochissimo tempo! Quindi è corretto che ruotando il commutatore non vi sia alcuna variazione. Modificato: 4 aprile da Livio Orsini
drn5 Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile 1 ora fa, Edron ha scritto: strano. perchè allora fare 2 boccole? una per mA e una per A? E' come avere 2 strumenti separati nello stesso corpo che condividono lo stesso LCD.
Edron Inserita: 4 aprile Autore Segnala Inserita: 4 aprile (modificato) 1 ora fa, drn5 ha scritto: perchè allora fare 2 boccole? una per mA e una per A? E' come avere 2 strumenti separati nello stesso corpo che condividono lo stesso LCD. Io non sono molto esperto, ma non potevano fare una boccola sola che da uA arriva a 10A? è meno macchinoso, una cosa tipo gli amperometri. Modificato: 4 aprile da Edron
drn5 Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile (modificato) Si può fare tutto! O quasi. Dipende dal prezzo, ma non certo con i 20 euro di questo strumento. Ricordati comunque che in 10 A ci stanno 10.000.00 microA. Quindi il circuito, unico, dovrebbe essere sufficientemente "robusto" da sopportare 10A, ma ultrasensibile per discriminare 1/2/3 microA (a secondo della precisione). Una bella sfida. Poi per cosa per uno strumento da buttare in borsa e sbatacchiare qua e là... Tanto per capirci un multimetro Fluke professionale da 200€ con 1 sola boccola di corrente legge al massimo 10A, ma "solo" 10 milliAmpere cioè 10.000 microA. Un multimetro top di gamma Fluke da 1000€, proprio per la precisione, adotta comunque sempre 2 boccole per le misure di corrente. Non dimenticare poi gli errori di contatto umani, usando i puntali, che falserebbero letture così basse. 2 ore fa, Edron ha scritto: meno macchinoso, una cosa tipo gli amperometri. Ma un multimetro è un amperometro, ma è anche un voltmetro, ohmetro, capacimetro, frequenzimetro, termometro.... Un professionista ha già un'idea dell'ordine di grandezza che stà misurando, quindi non è macchinoso. Preferisce 2 boccole per la precisione, piuttosto che una sola con bassa precisione. Se poi parli di amperometri puri non sei più nel campo di elettricista , ma di tecnico di laboratorio. Modificato: 4 aprile da drn5
Edron Inserita: 4 aprile Autore Segnala Inserita: 4 aprile Quindi se ho ben capito devo rispettare ciò che c'è scritto sulle boccole e cioè 10A e 1000mA, poi anche se cambio posizione alla manopola non salta il fusibile.
ALLUMY Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile (modificato) Il fusibile relativo alla boccola salta solo se viene superata la corrente dichiarata su quella boccola. La manopola seleziona il tipo di misure che vuoi effettuare e l'ingresso su cui eseguire le misure, ed eventualmente il fondo scala se il multimetro non ha la funzione di "auto-range" (non sono andato a vedere com'è il tuo). Quindi se gli ingressi sono collegati correttamente, non succede niente anche se metti la manopola in posizione sbagliata, ma non viceversa. Modificato: 4 aprile da ALLUMY
Livio Orsini Inserita: 5 aprile Segnala Inserita: 5 aprile 8 ore fa, Edron ha scritto: Quindi se ho ben capito devo rispettare ciò che c'è scritto sulle boccole e cioè 10A e 1000mA, poi anche se cambio posizione alla manopola non salta il fusibile. Curiosità. Questo strumento non ha un manuale d'usa, anche di due paginette, con le varie avvertenze?
Edron Inserita: 5 aprile Autore Segnala Inserita: 5 aprile (modificato) 6 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Curiosità. Questo strumento non ha un manuale d'usa, anche di due paginette, con le varie avvertenze? Si in italiano, ma queste cose tecniche non le spiega bene o forse non le ho capite io. Sto imparando a usarlo. È un 9999 counts. Modificato: 5 aprile da Edron
Edron Inserita: lunedì alle 17:16 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:16 (modificato) Il 04/04/2026 alle 22:11 , ALLUMY ha scritto: Quindi se gli ingressi sono collegati correttamente, non succede niente anche se metti la manopola in posizione sbagliata, ma non viceversa. Questo vale anche per i volt e mv? Modificato: lunedì alle 17:21 da Edron
ALLUMY Inserita: lunedì alle 18:35 Segnala Inserita: lunedì alle 18:35 1 ora fa, Edron ha scritto: Questo vale anche per i volt e mv? Per essere sicuri dovrei leggere le istruzioni (che in rete non trovo) ma che hai tu 😉
rubio2002it Inserita: martedì alle 06:49 Segnala Inserita: martedì alle 06:49 Il 04/04/2026 alle 19:39 , drn5 ha scritto: in 10 A ci stanno 10.000.00 microA Credo che questa informazione sia errata, infatti 10 A sono 10.000.000,00 di microA
ALLUMY Inserita: martedì alle 16:27 Segnala Inserita: martedì alle 16:27 Deve essergli rimasto uno zero nella tastiera, suvvia.
Edron Inserita: martedì alle 17:23 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:23 22 ore fa, ALLUMY ha scritto: Per essere sicuri dovrei leggere le istruzioni (che in rete non trovo) ma che hai tu 😉
ALLUMY Inserita: martedì alle 19:29 Segnala Inserita: martedì alle 19:29 Sarebbe meglio che tu riportassi le istruzioni per intero. La riga che hai riportato non dice nulla sulle possibilità di guasto se oltrepassi quei limiti.
Edron Inserita: mercoledì alle 20:38 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 20:38 Il 07/04/2026 alle 21:29 , ALLUMY ha scritto: Sarebbe meglio che tu riportassi le istruzioni per intero. La riga che hai riportato non dice nulla sulle possibilità di guasto se oltrepassi quei limiti. C'è un tipo che dice che non c'è nessun fusibile in modalità Tensione [solo corrente], quindi non ci saranno problemi. L'unica cosa che potrebbe essere la risoluzione è leggermente alterata.
Livio Orsini Inserita: giovedì alle 04:15 Segnala Inserita: giovedì alle 04:15 7 ore fa, Edron ha scritto: C'è un tipo che dice che non c'è nessun fusibile in modalità Tensione [solo corrente], quindi non ci saranno problemi. L'unica cosa che potrebbe essere la risoluzione è leggermente alterata. È la versione moderna di "me lo ha detto mio cuggggino che un suo amico...."?😄 Le informazioni si assumo dai manuali, non per sentito dire da tizio o caio. Si, di norma, il fusibile nei tester è in serie al solo circuito amperometrico. Misurare 200V con fondo scala da 100mV sicuramente non fa bene allo strumento: si va da una semplice staratura sino alla cottura di qualche resistore di precisione. Tutto dipende da come è fatto lo strumento. Quando si misura una tensione incognita si posiziona lo strumento sulla scal più elevata e poi si cambia scala per arrivare al fondo scala più vicino al valore da misurare.
Edron Inserita: giovedì alle 15:43 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 15:43 11 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Le informazioni si assumo dai manuali, non per sentito dire da tizi Un tipo ha avuto il coraggio di fare la prova per me: ha inserito i puntali in corrente alternata e poi ha messo la manopola su mV, il tester non è scoppiato, ma ha segnato OL.
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 03:06 Segnala Inserita: ieri dalle 03:06 11 ore fa, Edron ha scritto: Un tipo ha avuto il coraggio di fare la prova per me: ha inserito i puntali in corrente alternata e poi ha messo la manopola su mV, il tester non è scoppiato, ma ha segnato OL. Bel pirla! questo è l'unico commento possibile.
Edron Inserita: ieri dalle 06:29 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:29 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Bel pirla! questo è l'unico commento possibile. Perché?
