Livio Orsini Inserita: venerdì alle 06:38 Segnala Inserita: venerdì alle 06:38 9 minuti fa, Edron ha scritto: Perché? Se non lo compredi da solo è inutile che te lo spieghi.
mrgianfranco Inserita: venerdì alle 07:10 Segnala Inserita: venerdì alle 07:10 15 ore fa, Edron ha scritto: ha segnato OL. Vabbè è andato fuori scala ma non si è danneggiato immagino....comunque che senso ha tali prove? certamente quando stai eseguendo una misura devi sapere l'ordine di grandezza che vai a misurare, se non sai se stai misurando volt o mV è grave! poi l'errore nel cambiare scala per distrazione ci sta per carità...il mercato ha bisogno di gente che acquisti!
Edron Inserita: venerdì alle 08:37 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 08:37 (modificato) 1 ora fa, mrgianfranco ha scritto: Vabbè è andato fuori scala ma non si è danneggiato immagino....comunque che senso ha tali prove? certamente quando stai eseguendo una misura devi sapere l'ordine di grandezza che vai a misurare, se non sai se stai misurando volt o mV è grave! poi l'errore nel cambiare scala per distrazione ci sta per carità...il mercato ha bisogno di gente che acquisti! Comunque mi aspettavo che non si danneggiasse perché sulla boccola non c'è scritto il limite massimo come per i volt o gli ampere, quindi si presume che accetti tutti i volt. Ho un'altra domanda: quel simbolo della massa a tessa vicino alla boccola COM (ma compreso nella boccola rossa) cosa indica? Modificato: venerdì alle 08:38 da Edron
ALLUMY Inserita: venerdì alle 18:59 Segnala Inserita: venerdì alle 18:59 (modificato) 10 ore fa, Edron ha scritto: quel simbolo della messa a terra vicino alla boccola COM (...omissis...) cosa indica? E' il riferimento "zero" del multimetro, per le misure in continua in particolare (tensioni, test diodi). P.e. per misurare la tensione di una batteria (continua) va al polo (-), mentre l'altra boccola va al (+). Se inverti i puntali ti dovrebbe dare la stessa tensione ma con il segno - davanti. Invece per le misure di resistenze o tensioni/correnti alternate è ininfluente. 10 ore fa, Edron ha scritto: Comunque mi aspettavo che non si danneggiasse perché sulla boccola non c'è scritto il limite massimo come per i volt o gli ampere, quindi si presume che accetti tutti i volt. Diciamo che ti è andata bene, ma non prenderla come regola assoluta. P.e. un multimetro analogico puro non avrebbe gradito. Modificato: venerdì alle 18:59 da ALLUMY
Edron Inserita: venerdì alle 19:18 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 19:18 10 minuti fa, ALLUMY ha scritto: E' il riferimento "zero" del multimetro, per le misure in continua in particolare (tensioni, test diodi). P.e. per misurare la tensione di una batteria (continua) va al polo (-), mentre l'altra boccola va al (+). Se inverti i puntali ti dovrebbe dare la stessa tensione ma con il segno - davanti. Invece per le misure di resistenze o tensioni/correnti alternate è ininfluente. Diciamo che ti è andata bene, ma non prenderla come regola assoluta. P.e. un multimetro analogico puro non avrebbe gradito. Questo qui ha le boccole che si illuminano come guida, la boccola rossa ha già i simboli delle misurazioni accettate. Un mese fa avevo un multimetro che riconosceva il tipo di corrente il GVDA GD128PLUS, ma preferisco quello con il selettore.
Edron Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Il 10/04/2026 alle 20:59 , ALLUMY ha scritto: E' il riferimento "zero" del multimetro, per le misure in continua in particolare (tensioni, test diodi). P.e. per misurare la tensione di una batteria (continua) va al polo (-), mentre l'altra boccola va al (+). Se inverti i puntali ti dovrebbe dare la stessa tensione ma con il segno - davanti. Invece per le misure di resistenze o tensioni/correnti alternate è ininfluente. Diciamo che ti è andata bene, ma non prenderla come regola assoluta. P.e. un multimetro analogico puro non avrebbe gradito. Da manuale mi da questo:
