Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente...
Buona sera, vi scrivo perché un mio amico ha un problema con una lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C. In pratica gli segnava errore 15 che lui ha visto essere un errore dell'antiallagamento. In realtà smontandola e capovolgendola il micro sul galleggiante è ok. Poi adesso facendo delle prove quell'errore è sparito, ma gli appare nel momento che prende l'acqua una lettera H e dei bip, come se il problema fosse l'acqua. In realtà entra e dopo aver finito di riempire la vasca la scritta H scompare e tenta di far girare il motorino dello spruzzatore e la pompa di lavaggio. Dopo 4/5 secondi scarica l'acqua, e si crea un loop rifacendo le stesse cose. Chiaramente l'acqua è fredda. Lui mi dice che ha fatto dei test con il programma 3. Adesso io ho visto che questa lavastoviglie non ha il pressostato della trappola d'aria, ma ha il sensore di torbidita. La resistenza è ok, e non ha trovato altri problemi visibili, cosa potrebbe essere?? Problemi di carico acqua?? Il contalitri ha problemi?? La scheda principale o la schedina dei programmi?? Fatemi sapere, e nel frattempo BUONA PASQUA DEL SIGNORE....
Ciccio 27
Ma il 15 non riguarda la motopompa di lavaggio?
Alla mia Hotpoint superfighissima che adesso hanno i miei, abbiamo anche dovuto cambiare la tasca laterale perché il contalitri non andava, eppure si riempiva. Ma conta che la scheda legge anche lo sforzo della motopompa per "capire" che la vasca è a livello.
Dài, che facciamo fare "pasqua" anche a questa macchina! 😉
F15:
… informa che c’è un problema con il sensore ottico, ma quando il sensore non funziona correttamente, la lavastoviglie continua semplicemente a funzionare.
L’errore F15 può anche essere correlato a problemi di drenaggio – la pompa di scarico o il tubo potrebbero essere bloccati – lo scarico manuale confermerà se il sensore non funziona correttamente.
Il 12/09/2025 alle 09:53 , elettr2 ha scritto:
L'errore F15 non "esiste" più.....in pratica adesso come ho scritto, scrive H quando carica acqua e fa dei beep, e appena finito fa girare il motorino dello spruzzatore e parte la pompa di lavaggio, poi dopo pochi secondi a ari a e ricomincia in loop. Se fosse il conta litri, non dovrebbe andare subito con lo scarico dell'acqua per impedire di allagare??
Stefano Dalmo
Il fatto che parte il motore di lavaggio , non indica che il carico è finito , potrebbe andare sempre in errore per carico insufficiente per time out   .
in base ai componenti di controllo presenti  solo contalitri  , contalitri e pressostato , o solo motore inverter . bisogna verificare se danno il segnale al momento giusto .
