Router Sky WiFi e telefono Yealink Voip
Buongiorno, chiedo aiuto perchè non riesco a configurare il telefono in oggetto (un T31P) con il modem di Skywifi. Ho seguito qualunque impostazione indicata nel sito di Sky, ho creato regole di Port Forwarding e/o DMZ eppure la registrazione SIP non va mai a buon fine.
Ho una rete così strutturata:
Modem Skywifi al piano terra con uscita rete verso il secondo piano dove si collega ad un primo DECO S1900 che gestisce la wifi del piano. Da questo parte un cavo fino al primo piano dove entra in un secondo Deco S1900 al quale sono cablati sia il PC con cui lavoro che il telefono voip.
Ultimo dettaglio, ho il telefono analogico collegato nella porta apposita del router al piano terra.
Avete idee su cosa potrei modificare?ParametriVOIP.thumb.jpg.f0cada8a86ad5603d08ca3415d648267.jpg
Andrea Annoni
Non è necessario aprire nulla sul router.
è una sessione uscente.
anche se Sky utilizza pjsip (mi
sembra) e necessario sostituire il modem operatore e installarne uno libero.
solo così si può accedere stabilmente al server VoIP
scusami, giusto per capire... lo dici con certezza per esperienza "vita vissuta" o per esperienza nel settore IT? Perchè non capisco per quale motivo non dovrebbe funzionare? ha qualcosa di bloccato e di insbloccabile?
Andrea Annoni
La domanda te la faccio io:
sai che differenza c’è tra SIP e PjSIP?
sai quale dei due utilizza Sky (e il resto dei provider di I livello?)
In sintesi: sky come tanti altri se vuoi registrare il trunk ti chiede di passare a modem libero.
questa la strada ufficiale; ufficiose dipende dalle tue capacità e risorse
Onestamente no... la telefonia non è mai entrata nel mio ambito di esperienza.. o meglio, arrivavo ai protocolli SIA e ID Contact ma lavoravo in un settore (la sicurezza) dove usavo la gestione di reti per gli impianti di videosorveglianza e similari. Per quello chiedevo, perchè ho sempre configurato qualsiasi modem sbloccando porte, creando regole, instradamenti e quant'altro. Il sistema VOIP è per me materia nuova, per quello chiedevo.. il dubbio credo fosse lecito perchè su un forum, spesso si trovano fenomeni che credono di avere le risposte in tasca e non volevo perdere tempo ad inseguire soluzioni da persone che come qualifica hanno il " a me è successo e ho risolto così" senza materiale informativo da poter studiare (preferissco capire ed imparare).
Andrea Annoni
Se vuoi certezze chiama il servizio clienti; sperando che ti risponda qualcuno di competente.
io mi occupo anche di telefonia VoIP dal 2008 quando ancora non era così conosciuta.
oltretutto, se le cose non sono cambiate, Sky utilizza IPv6 anche per VoIP. Quindi il router deve supportare anche quello o Comunque MAP-T
Salve,
dando per scontato che le credenziali da lei inserite siano corrette, è probabile che il problema sia nello scambio di pacchetti durante la procedura di autenticazione.
Mi spiego meglio: sicuramente i pacchetti SIP (protocollo su cui si basa il voip, per farla semplice) dal suo telefono raggiungono il proxy di Sky ma temo che il percorso inverso non sia così semplice. Per cui l'handshake di autenticazione non avviene e il telefono non si registra.
Alcuni test da fare:
- se collega il telefono direttamente al modem Sky WiFi, si registra correttamente? In tal caso il problema è la sua rete locale.
- provi ad abilitare rport (valore=enable direct process) nei settaggi avanzati dell'account
- provi ad abilitare il keepalive (valore=default, interval 30 secondi)
- provi ad abilitare lo stun (sezione Network/NAT) settandone uno a caso. Es. quello di google stun.l.google.com porta 19302
Spero di esserle stato utile.
Andrea Annoni
Se le cose non sono cambiate, anche Sky, come molti altri, non consentono l'utilizzo del trunk VoIP se c'è collegato il modem operatore. Per utilizzare la linea ai tempi era necessario passare al modem libero.
