mgaproduction Inserito: ieri dalle 06:36 Segnala Inserito: ieri dalle 06:36 Ciao a tutti qualche rara volta vedo delle situazioni di immissione di corrente in rete ad orari che paiono alquanrto strani, per non dire assurdi. Qui in foto la situazione in questione : Ora la domanda è : sarà un errore nei dati raccolti dall'inverter o dal server di Aton? Perchè non riesco a capire come sia possibile che ci sia dell'immissione dal mio impianto tra le 20e20 e le 22, seppur molto minima, per giunta in pieno prelievo di corrente dalle batterie. Grazie
reka Inserita: ieri dalle 07:47 Segnala Inserita: ieri dalle 07:47 (modificato) c'è una corrispondenza anche in kWh nelle stesse ore? sembrerebbe quasi che le batterie abbiano immesso in rete. Modificato: ieri dalle 07:47 da reka
mgaproduction Inserita: ieri dalle 08:11 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:11 (modificato) L'unica cosa che riesco a vedere è che le 2 barrette più corte (proprio le prime 2) clikkandoci sopora mi indicano 0,2 Kw (e nemmeno kwH, ma in realtà anche dove c'è immissione pura indica solo Kw e non kwH). Mentre le altre 3 barrette (h 21 e successive) mi indica 0,3 Kw Modificato: ieri dalle 08:12 da mgaproduction
reka Inserita: ieri dalle 10:48 Segnala Inserita: ieri dalle 10:48 è sicuramente un errore della app allora, quelli sono kWh anche perchè la chiamano "energia". purtroppo bisognerebbe capite se davvero hai immesso o è stato un errore del monitoraggio, devi verificare con i dati del distributore per toglierti il dubbio
mgaproduction Inserita: ieri dalle 13:29 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:29 Lo chiamano "grafico energia" ma alla fine sempre in Kw la esprimono, chiamandola "Potenza Venduta"...va beh...lasciamo perdere. Vedi qui : comunque sono propenso a pensare ad un' errata serie di dati, ma siccome non è l'unica volta (ma il fenomeno è raro), adesso per curiosità vorrei approfondire. Ora provo a girar sul sito di e-distribuzione a vedere all'interno della mia area se trovo dei dati
mgaproduction Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Sul sito di e-distribuzione trovo solo cose simili : ma che non mi aiutano a vedere la corrente immessa... Se infatti guardo la voce "Valori di energia" e sommo F1 F2 ed F3, vado moooooooolto oltre il reale immesso che mi dice l'app essere di 41,26 KwH immessi dal 1 aprile.
reka Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa non so dove ma ci sono anche i grafici quartorari, magari essendo recente non sono ancora caricati, aspetta che ci siano e confronta il giorno e l'orario preciso.
mgaproduction Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa I quartorari li trovo nella curva di carico, sotto queste voci : ma nessuna delle voci indicate come "immessa" contengono dati attendibili. Per es. R3 e/o R4 contengono delle frazioni (ma proprio dei valori 0,0XXX) ogni quartorario anche nelle piene ore notturne... Insomma, un gran casino... Tu riesci ad aiutarmi a capire quale voce esattamente devo guardare? PS : il giorno "incriminato" c'è già e guardo proprio quello ovviamente
reka Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa quella immessa "vendibile", cioè prodotta da FV o presa dalle batterie deve essere "attiva" con UM kWh (la reattiva credo abbia una r alla fine dell'UM tipo kVAhr) se nella attiva non risulta nulla allora probabilmente il problema è nel monitoraggio del tuo FV
