mgaproduction Inserito: martedì alle 06:36 Segnala Inserito: martedì alle 06:36 Ciao a tutti qualche rara volta vedo delle situazioni di immissione di corrente in rete ad orari che paiono alquanrto strani, per non dire assurdi. Qui in foto la situazione in questione : Ora la domanda è : sarà un errore nei dati raccolti dall'inverter o dal server di Aton? Perchè non riesco a capire come sia possibile che ci sia dell'immissione dal mio impianto tra le 20e20 e le 22, seppur molto minima, per giunta in pieno prelievo di corrente dalle batterie. Grazie
reka Inserita: martedì alle 07:47 Segnala Inserita: martedì alle 07:47 (modificato) c'è una corrispondenza anche in kWh nelle stesse ore? sembrerebbe quasi che le batterie abbiano immesso in rete. Modificato: martedì alle 07:47 da reka
mgaproduction Inserita: martedì alle 08:11 Autore Segnala Inserita: martedì alle 08:11 (modificato) L'unica cosa che riesco a vedere è che le 2 barrette più corte (proprio le prime 2) clikkandoci sopora mi indicano 0,2 Kw (e nemmeno kwH, ma in realtà anche dove c'è immissione pura indica solo Kw e non kwH). Mentre le altre 3 barrette (h 21 e successive) mi indica 0,3 Kw Modificato: martedì alle 08:12 da mgaproduction
reka Inserita: martedì alle 10:48 Segnala Inserita: martedì alle 10:48 è sicuramente un errore della app allora, quelli sono kWh anche perchè la chiamano "energia". purtroppo bisognerebbe capite se davvero hai immesso o è stato un errore del monitoraggio, devi verificare con i dati del distributore per toglierti il dubbio
mgaproduction Inserita: martedì alle 13:29 Autore Segnala Inserita: martedì alle 13:29 Lo chiamano "grafico energia" ma alla fine sempre in Kw la esprimono, chiamandola "Potenza Venduta"...va beh...lasciamo perdere. Vedi qui : comunque sono propenso a pensare ad un' errata serie di dati, ma siccome non è l'unica volta (ma il fenomeno è raro), adesso per curiosità vorrei approfondire. Ora provo a girar sul sito di e-distribuzione a vedere all'interno della mia area se trovo dei dati
mgaproduction Inserita: martedì alle 14:12 Autore Segnala Inserita: martedì alle 14:12 Sul sito di e-distribuzione trovo solo cose simili : ma che non mi aiutano a vedere la corrente immessa... Se infatti guardo la voce "Valori di energia" e sommo F1 F2 ed F3, vado moooooooolto oltre il reale immesso che mi dice l'app essere di 41,26 KwH immessi dal 1 aprile.
reka Inserita: martedì alle 14:42 Segnala Inserita: martedì alle 14:42 non so dove ma ci sono anche i grafici quartorari, magari essendo recente non sono ancora caricati, aspetta che ci siano e confronta il giorno e l'orario preciso.
mgaproduction Inserita: ieri dalle 10:38 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:38 I quartorari li trovo nella curva di carico, sotto queste voci : ma nessuna delle voci indicate come "immessa" contengono dati attendibili. Per es. R3 e/o R4 contengono delle frazioni (ma proprio dei valori 0,0XXX) ogni quartorario anche nelle piene ore notturne... Insomma, un gran casino... Tu riesci ad aiutarmi a capire quale voce esattamente devo guardare? PS : il giorno "incriminato" c'è già e guardo proprio quello ovviamente
reka Inserita: ieri dalle 10:47 Segnala Inserita: ieri dalle 10:47 quella immessa "vendibile", cioè prodotta da FV o presa dalle batterie deve essere "attiva" con UM kWh (la reattiva credo abbia una r alla fine dell'UM tipo kVAhr) se nella attiva non risulta nulla allora probabilmente il problema è nel monitoraggio del tuo FV
mgaproduction Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Guarda, questi sono i dati che tiro fuori da "attiva immessa": questo da "reattiva induttiva immessa - R3" : questi da "reattiva capacitiva immessa - R4" : Non ci capisco nulla...
reka Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa dell'attiva non etti l'orario cossispondente, comunque se vedi dalle 14 alle 15 hai immesso circa 2kWh che sono più o meno uguali a quelli in verde nel grafico.
mgaproduction Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Guarda, metto un pò di foto di dati del file (non riesco ad allegarlo) di modo da potertelo far visionare. Ma come potrai vedere, almeno all'apparenza, ci sono tutta una serie di dati che sembrano poco veritieri. Intanto, ieri di nuovo stesso fenomeno e di nuovo in corrispondenza di picchi di consumo serali di energia (tipo ferro da stiro, lavatrice ed altro insieme) : Ma com'è possibile se sto assorbendo un botto, come si vede dal grafico, e pure la sera tardi, che riesco a fare ancora immissione? Ma ora veniamo ai dati che prelevo dal sito di e-distribuzione : sempre per rimanere nel giorno 6/04 (la giornata di ieri ancora non c'è), com'è possibile che ad ogni fascia oraria notturna ci sia una, seppur minimissima, immissione di corrente in rete? Non è strano? Modificato: 6 ore fa da mgaproduction
reka Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa l'immissione in rete avviene perchè le batterie cariche funzionano da generatore e in quei momenti è possibile che la tensione si abbassi e quindi hai un assorbimento dalla rete. andrebbero viste le impostazioni del sistema se permettono di evitare le immissioni mentre l'impianto non produce.
mgaproduction Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Guardando il grafico della tensione (lo rilevo da uno Shelly), la corrente è scesa da 242V alle 14 circa a 239 dalle 19 in avanti
