Giacomo955 Inserito: 8 aprile Segnala Inserito: 8 aprile Salve a tutti chiedo aiuto a voi per un vicino mio di casa voleva sostituire il vecchio bitcino con quello nuovo sbadatamente non si ricorda la sequenza dei fili del vecchio per seguire le istruzioni del nuovo sapreste aiutarmi sul collegamento per farlo funzionare correttamente come la collegato ora va bene tutto tranne che quando suonano il citofono squilla ma si sente veramente poco e nulla sapreste aiutarmi 🙏🏼 p.s quello generale condominiale è un terraneo vi allego foto di come a messo i fili nel nuovo e vi allego il vecchio purtroppo staccato…
Maurizio Colombi Inserita: 8 aprile Segnala Inserita: 8 aprile A sinistra della morsettiera ci sono 4 spinette, assicurati che NM1 sia posizionato tra 2 e 3 oppure su E.
Giacomo955 Inserita: 8 aprile Autore Segnala Inserita: 8 aprile 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: A sinistra della morsettiera ci sono 4 spinette, assicurati che NM1 sia posizionato tra 2 e 3 oppure su E. Si è posizionato su lamella 2 3 ma non si sente quando suonano o meglio si sente basso basso allego foto
Maurizio Colombi Inserita: 9 aprile Segnala Inserita: 9 aprile Allora non ti resta altro che controllare il selettore del volume di chiamata, sotto all'apparecchio vicino all'ingresso del cordone cornetta. Poi non ho altre soluzioni.
Giacomo955 Inserita: 9 aprile Autore Segnala Inserita: 9 aprile 5 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Allora non ti resta altro che controllare il selettore del volume di chiamata, sotto all'apparecchio vicino all'ingresso del cordone cornetta. Poi non ho altre soluzioni. Sì il selettore e i registri volume è tutto al massimo ma va piano lo stesso mi viene il dubbio che un filo non sia nel posto giusto a questo punto purtroppo non si ricordano come erano messi su quello vecchio…faró chiamare un elettricista grazie mille lo stesso
