Digio87 Inserito: ieri dalle 18:58 Segnala Inserito: ieri dalle 18:58 Buon giorno , mi scuso in anticipo se non fosse la sezione corretta ma non ho trovato nulla riguardante gli inverter DC-AC Due anni e mezzo fa ho acquisto un inverter di cui allego l'immagine sotto , è un 24 volt -> 220 Volt Ac da 3 kwatt. Lo utilizzo in montagna e in questi due anni avrà lavorato si e no 4 ore in quanto l'impianto elettrico era ancora in fase di realizzazione e lo utilizzavo con prese volanti . E' alimentato con due batterie da 220 Ampere a 12 volt in serie , e dopo un anno di fermo , ripresa la bella stagione ho provato ad accenderlo e mi da un problema . ANCHE senza carico collegato , nel momento in cui lo accendo mi vede in ingresso i 27 volt delle batterie (Quindi ok) , la tensione 220 dovrebbe salire nel giro di 4/ 5 secondi pian piano fino a stabilizzarsi appunto a 220 , ma l'inverter una volta acceso resta accesa la luce rossa di errore , e suon un bip continuo , la tensione sale fino a 130 /140 150 Volt massimi per poi calare e arrivare a 0. Ho provato ad aprirlo per verificare se notassi qualcosa di anomale ma , i fusibili sono ok , i condensatori NON sono gonfi e non noto nulla di apparentemente anomalo. Avete delle idee di cosa potrei controllare o cosa potrebbe essere il problema ? l'unica cosa che mi viene in mente è che è rimasto tutt'inverno collegato alle batterie ma in un ambiente un po umido , ma non ho trovato tracce di ossidazione internamente.. Qualcuno ha qualche idea ? grazie mille per il supporto e buona giornata
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 20:02 Segnala Inserita: ieri dalle 20:02 (modificato) Scusa, hai lasciato parecchi mesi batterie e inverter collegate senza mai nessuna ricarica? 1- l'inverter ha sicuramente assorbito qualcosa 2- la batterie sono scese sotto il limite minimo e ora non tengono la carica, sempre se le hai ricaricate come si deve. La prima prova da fare è usare due batterie perfettamente funzionanti, anche da pochi Ah, e collegare una lampadina da almeno 60 W all'inverter, e vedi cosa succede. Modificato: ieri dalle 20:03 da Marco Fornaciari
NovellinoXX Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) Misurare la tensione a vuoto di una batteria Pb non e' indicativo. Collega un tester sulla 24V e controlla cosa succede quando accendi l'inverter. Se la tensione crolla sotto i 20V sono le batterie da ricaricare sperando che non si siano rovinate definitivamente. Modificato: 17 ore fa da NovellinoXX
Digio87 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Buongiorno grazie per la risposta innanzitutto, secondo ho visto ora ora che c'è una sezione apposita per gli inverter . Non so se i mod possano spostare la conversazione, comunque no le batterie erano collegate a un regolatore di carica e 4 pannelli solari. Quindi sono rimaste cariche. Sfortunatamente quando ho riavviato tutto non avevo a portata di mano il tester. Altrimenti si la prima cosa da fare era quella suggerita sa voi. comunque sia il regolatore di carica , che l.inverter quando lo accendo mi rilevano i 27 volt delle batterie. La prova comunque la farò anche se mi sembra strano visto che due strumenti diversi ( non progettati per misurare la tensione ma che comunque lo fanno ) mi danno le stesse indicazioni..
